ben làjolijojo a écrit :Ma fille la plus jeune a essayé le Dnepr, n'ayant jamais conduit de moto, ce fut pour elle une découverte.
Papa dans le panier et zou quelques essais sur un parking et puis un petit bout de route tranquille.
Elle me parle de peut-être passer le permis...papa est aux anges, la relève serait-elle assurée ?
Dnepr MT16 en Ardèche
- jpa
- Adhérant : 9
Re: Dnepr MT16 en Provence
- popov1100
- Adhérant : 647
ca va changer des vieux barbu grincheux
vive la relève !!
vive la relève !!
PoPoV1100
C'est quand qu'on la voit aux rassemblements ???
Impecc tout ça.
Lors de la séance de polissage de la flasque du tambour (avant), j'ai refait le boulon de serrage de l'axe qui était foiré.
Jusque là rien de spécial, par contre j'ai discuté avec un copain qui a ajouté une rondelle pour éviter de bloquer la flasque sur le tambour lors du serrage de la roue afin de ne pas avoir de jeu sur le butée contre le fourreau de fourche.
Mais comment faire tenir la rondelle lors de l'assemblage avec l'axe ?
"La pose du scotch entoilé sur le fourreau est provisoire..." Et puisque j'y suis, avez-vous des retours sur des roues pour nos machines, équipées de jante en inox ?
Ben tu ville là rondelle à la graisse
Chez Oural , pour ne pas citer la marque, c'est deux bagues épaulées placées en vis à vis qui se prennent le serrage de la roue et le flasque en question est prisonnier (libre) entre les deux épaulements.
Me suis-je bien fait comprendre ??
Avec la graisse effectivement mais trop de chance que ça bouge avant de placer l'axe par contre la rondelle à épaulement c'est une très bonne solution
Concernant le cerclage métallique qui sert de portée du tambour de frein, connaissez-vous la côte minimale d'épaisseur de l'acier ?
J'ai du mal à décrypter mes documents en cyrillique
- popov1100
- Adhérant : 647
d'Après le manuel de reparation de MT16
en francais
page 105
"on peut aléser celui-ci (tambour de frein) jusqu'au diametre limite de 203,8mm"
ovalisation max 0,17mm
en francais
page 105
PoPoV1100
