всем привет !
Re: всем привет !
c'est un orifice d'usinage
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Merci Tartempion !
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Honte à moi il y avait la reponse ici :
Promis je relirai plutôt deux fois qu'une la prochaine fois
Je sors...
Je sors...
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Salut à tous,
J'ai besoin de vos avis :
Mon moteur est changé et il démarre bien. Par contre comme avec le précédent moteur je remarque que la moto fume beaucoup à droite alors qu'à gauche il n'y a rien d'anormal.
Le point commun avec l'ancien moteur où cela fumait aussi à droite ce sont les carbus et le système d'échappement.
Je suppose que cela vient probablement plus des carbus ...
A quoi cela peut être dû ? Richesse mal réglée ?
Je constate aussi que ça pétarade à la décélération (un petit peu) du côté où cela fume.
Amicalement,
Alex.
Amicalement,
Alex.
Re: всем привет !
Le fait de pétarader peut venir d'une prise d'air à droite
Si la compression est bonne des deux côtés tu peux échanger bougie et carbu pour contrôle
si cela bascule de côté, bougie à contrôler, vis de richesse vissée et dévissée 1,5 tours, contrôler la taille des gicleurs
Ensuite voir si la bobine donne bien des deux côtés
as-tu fait une synchro carbu ?
Re: всем привет !
Probléme similaire, controle bien tes deux carbus, sur mon MT16 carbu droit était mal usiné
Re: всем привет !
noir....t'es vachement riche
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Bonsoir à tous,
Bon j'ai un autre problème plus grave...
En faisant un tour cet après-midi j'ai constaté une grosse fuite d'huile au niveau du cylindre droit sous le passage des tiges de soupapes... En effet, il y a carrément un trou de fonderie !!!
Bravo pour un moteur neuf !
je suis dépité !
Pensez vous que ce trou puisse être colmaté par soudure ?
D'ailleurs qu'elle est la matière des cylindres ??
Re: всем привет !
Mince alors !
Sacrée tuile... pas sûr qu'on puisse souder entre les ailettes, en fonte de ferraille.
