Un Dniepr pour Faustine
Re: Un Dniepr pour Faustine
Oui, et d'après ce que j'ai lu à propos des Dniepr et ural sur le net, pour être sur de rouler on a intérêt de se promener avec sa trousse à outil et quelques pièces.
Et pour rouler en étant sûr je vais faire mes premiers tours de roue avec mon enclume dans le panier, elle est un peu plus lourde que ma fille.
Encore des photos du démontage :
Le vilebrequin en bon état malgré la lubrification douteuse
Les épurateurs qui étaient très encrassés
La distribution qui n'a pas trop souffert
Et début de la phase inverse, le nettoyage, remontage :
Le bloc tout nu, à nettoyer
Montage d'une pompe à huile gros débit, et d'un filtre
Contrôle et redressage des soupapes. Presque 0,8mm pour certaines. Celles-ci étaient grippées lors du démontage, quelqu'un a peut-être essayé de taper dessus.
Sablage, ébavurage des conduits, fraisage et rodage des sièges
Peinture gris fonte
Peinture gris fonte
Alèsage du couvercle pour le joint spi
Réparation de la dynamo
Ça baigne dans le vieux gras
Des rayures sur le rotor et dans le stator montre une casse de roulement ou des corps étranger à l'intérieur
Changement des fils qui raccordent la bobine au bornier
Ça ne peut qu'être mieux
Et le remontage
Et le remontage
Le carter d'huile est bien pratique pour poser le moulin. Après avoir retiré les copeaux arrivé avec lui dans le colis et surfacé le plan de joint (+ de 0.6 de planéité)
erwanotin
Message par erwanotin »
super taf .continue a mettre des photos avec des explication.
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
tu as l'air bien equipé, c'est utile pour nos machines
Tout à fait. :lol:
Ca cravache bien ta renovation.
Oui, je me suis équipé avec temps.
Pour l'avancement de la rénovation je triche un peu, je suis dessus depuis mars. J'ai commencé à prendre des photos pour mon compte, m'aider au remontage. Ayant pas mal puisé d'infos sur le site je me suis dis que je pouvais faire partager mes expériences sans prétention.
La météo se prêtant moins au travail en extérieur je suis plus souvent devant l'écran. La mise en ligne des photos devrait rattraper d'ici peu les étapes de la rénovation.
Je suis pour l'instant sur la partie châssis, carrosserie.
