cyril_83200
Adhérant : 628
Message par cyril_83200 »
westy64 a écrit :
Kreuzhof a écrit :La pompe gros débit apporte vraiment un plus?
Pour en avoir discuté récemment avec Christian Stephan, il ne conçoit pas le montage d'une pompe gros débit sans la modification du circuit de graissage. Il m'a également assuré que toutes les motos autour de lui ont fait cette modification.
Ce qui me surprend, c'est qu'aucune de ces motos ne soit visible ici ou en face (je croyais pourtant être dans les 2 centres du monde des moteurs latéraux...).
La mienne est en train d'y passer (enfin, pour le moment, ce sont les pièces détachées qui y passent... ), mais je vous raconterai ça bientôt (enfin, j'espère :mrgreen: :mrgreen: ).
Le fabricant de la pompe m'a pas dit que ça n'avait pas de sens en l'état, il m'a dit qu'il faisait aussi les modifications du circuit de graissage, mais que dans tous les cas améliorer le débit ne peut pas être négatif.
Surtout que je suis allé la cherché avec mon latéral !
cyril_83200
Adhérant : 628
Par acquis de conscience j'ai ouvert le bouchon sur le pignon d'entraînement de la pompe à huile pour voir si la tige qui remonte de la pompe est bien emboîté dedans, mais difficile à voir vu la place et en rentrant un tournevis dedans je rentre de 6cm sans la toucher, du coup j'ai un doute :roll:
t’inquiètes, si ce n’était emboité...tu t'en serais vite rendu compte, tu serais en train de refaire ton moteur :lol: :lol: :lol:
cyril_83200
Adhérant : 628
tartempion a écrit :t’inquiètes, si ce n’était emboité...tu t'en serais vite rendu compte, tu serais en train de refaire ton moteur :lol: :lol: :lol:
Et bien non ce n'était pas emboîté, quand c'est le cas par le haut tu ne peux rentrer que 2 à 3 cm et tu bute sur la tige là je rentrais un fils électrique de 15 cm.
J'ai bien fait de vérifier et surtout de juste le démarrer 30 secondes max hier et de pas rouler avec.
Donc en conclusion ouvrir le capot du dessus et voir si l'axe est bien présent et avant de remettre la crépine vérifier aussi qu'en actionnant le kick les roues dentées de la pompe tournent bien, au moins là c'est sur ça fonctionne.
cyril_83200
Adhérant : 628
Je rentre d'un tour 1/2 heure donc si ça ne devait pas fonctionner je le saurai :lol:
Bon, il va falloir contrôler ça avec attention, patron...
je trouve que tu as eu le nez creux de vérifier....moi, quand j'ai vérifié, c'est juste avant de commander 2 pistons :| :| :|
cyril_83200
Adhérant : 628
tartempion a écrit :je trouve que tu as eu le nez creux de vérifier....moi, quand j'ai vérifié, c'est juste avant de commander 2 pistons :| :| :|
Pas faux ;)
En tout cas faut bien vérifier car la tige n'est pas guidé, et il est possible de tout remonter sans que celle ci soit en place, et c'est pas facile moteur dans le cadre de voir que tout est en place correctement.
Tu t'en sors bien sur ce coup là.
Mais, de toute façons, les vrais héros ne meurent jamais! :lol:
cyril_83200
Adhérant : 628
Kreuzhof a écrit :Tu t'en sors bien sur ce coup là.
Un jour ou l'autre il finira bien par y passer ;) mais tant que ça marche GAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
