manugarnier
je recherche deux ou un corps de carbu k301.. merci
Manu Garnier !
manugarnier
quelle batterie avez vous sur vos motos ? pour ma part c'est une B38 A 13ah
marque ? etc
marque ? etc
Manu Garnier !
6V 12Ah de chez Conrad. C'est une batterie pour electronique. Ca marche impecc et ça ne coûte pas cher.
manugarnier
est ce que quelqu'un aurai une piste de réglage sur mes carbus K302, qui, une fois installés et poignées accélérateur tournée me faisaient caller la moto, et cracher des flammes des pots ...manugarnier a écrit :en fait une fois mis en place bah le moteur s'éteignait lorsque je voulais accélérer…tartempion a écrit :tu parles, c'est la base...si ça peut aider![]()
, d'ailleurs, on ne devrait poser de questions qu’après s’être enfilé Ernie Francke, sa vie, son œuvre
Manu Garnier !
si tu es sur de ton allumage, ce n'est pas simple de répondre comme ça
la 1ere chose qui me vient à l'esprit serait que tes pointeaux ne font pas leur office (bloquer l'essence pour un niveau de cuve donné )
mais est ce que ça merde sur les 2 carbus ?
ensuite, faudrait que tu précises ce que tu as fait au niveau de tes réglages...
il y a 2 sortes de dysfonctionnements :
le 1er, du au matériel : tu es en phase de mise au point et tu vas vers du mieux en effectuant des réglages
le 2nd, du à des erreurs de montage : mauvais réglage allumage, boisseau mal monté (ça m'est arrivé ) ou autres conneries qui font que ça ne marchera jamais (et la liste est longue et ça se cache là ou on ne cherche pas tellement on est sur de soi )
et dans ce cas...ça va pas être simple
manugarnier
pourriez vous me dire a quoi sert cette vis ( extrémité du tourne vis )
Manu Garnier !
c'est une butée de ta platine mobile de l'allumage.
pour ma part, je l'ai complétement ignorée, je pense qu'elle est sensée t’éviter d'aller trop loin dans l'avance manuelle.
par contre, vérifie ton écartement des rupteurs: 0,4mm
manugarnier
aurais des infos sur le réglage de l'allumage d'origine ?tartempion a écrit :si tu es sur de ton allumage, ce n'est pas simple de répondre comme ça![]()
Manu Garnier !
oui...
tu ne peux jouer sur rien , hors écartement des rupteurs !!!
c'est pour ça que je l'aime bien
aprés, moteur tournant, tu régles ton avance au levier à main gauche en fonction de la charge sur le moteur.
MAIS, tu démarres avance tirée vers toi ("plein retard" , pour éviter de filer aux urgences en gréve )
manugarnier
j'ai testé la manette vers moi en roulant et le moteur s'appauvri , manette en haut niquel ..tartempion a écrit :oui...![]()
je vais vérifier ca ce soir l'ecartement
Manu Garnier !
