logiquement c'est du 19 x 1mm
- jpa
- Adhérant : 9
Il faut que je trouve des clips de 20x1mm. Ceux d'origine ont souffert au démontage.
j'en ai
Merci pour la dimension. J'ai mesuré sur la piéce tordue
Si tu en as de dispo, je veux bien. Le timbre coûtera plus cher que les clips mais il y'aura du JPA dans ma bécane.
C'est partie pour le remontage.
Graisser la portée des rouleaux.
Prendre les rouleaux et les mettre en place un par un
Un dernier pour la route
Graisser la couronne
Remonter les vis et la présenter douuuuucment
Et hop! En place!
C'est tout beau.
Et puis c'est pratique les reportages photos. Ca fait croire qu'on y arrive du premier coup!
C'est tout beau.
HO , Hé, ho...tu recommences....tu nous fais pas les aiguilles ?
Celles-là?
Ca vient, ca vient.
Ca vient, ca vient.
Alors on graisse les portés des aiguilles.
On couvre les dentures qui vont passer le long des lévres du joint spi.
Et on pose les aiguille en les recouvrant de graisse pour bien les fixer.
On huile le diamétre interieur de la douille et les lévres du joint spi.
On présente douuuucement le sous ensemble.
Et on presse à la main.
C'est en place.
Le nouveau joint spi est bien en place là où il faut.
C'est en place.
Il y'a quand même un truc.
Au lieu des 45 aiguilles réglementaires par étage, j'en ai ....44!
C'était monté comme ca.
Bon je suppose que le camarade Ukrainien ayant perdu deux aiguilles est allé á l'essentiel sans empapaouter les mouches mais voilà.......je suis occidental et ca me chiffone quand même.
