"turbo "carbu
didier83
"turbo "carbu
Message par didier83 »
bonjour quelqu'un aurait il essayé le "kit turbo" vendu notamment sur arbalet.uk et qui se compose de deux pipes d'admission reliées par une durit? merci.
Re: "turbo "carbu
MOi , Non , pas de turbo juste sur mon J5 de 89 :D
Re: "turbo "carbu
je me suis aussi posé la question de son utilité :
tirer sur les 2 carbus en même temps ?
et de ce fait, la certitude que les 2 cylindres auront la même quantité de carburant à tous régimes, une espèce de synchro, les 2 cylindres fournissant le même travail ?
conso plus élevée ?
moteur plus régulier dans son fonctionnement ?
c'est sur qu'un retour serait utile, mais si c'est pour augmenter la conso, moi, c'est niet, suis déjà au plafond :D
Re: "turbo "carbu
Ce que je peux rajouter, plutôt que de percer les carburateurs, pour ceux qui utilisent ce principe de prise synchro, tu peux modifier les adaptateurs du kit.
Perso je fais tout à l'oreille.
Re: "turbo "carbu
il ne doit pas y avoir trop d'utilisateurs de ce "truc" vu l'enthousiasme suscité :D
ou alors, yzon pété leur moteur et veulent pas le dire....ou yzon peur de le péter !!!
Re: "turbo "carbu
belo
Re: "turbo "carbu
Message par belo »
étonnant !!
si ça marchait ça ce saurait :lol:
Adhérant : 647
Re: "turbo "carbu
Message par popov1100 »
stupide, plus faible depression donc moins d'aspiration
belo
Re: "turbo "carbu
Message par belo »
à ce sujet ,depuis le week end dernier sur mon mt16 j'ai débranché la durite de reniflard
au niveau de la conduite d’admission du carbu droit ,j'ai bien sur bouché le piquage
je trouve pas ça heureux de balancer de l'air chaud et plus ou moins gras à la gueule d'un carburateur
je sais pas si c'est mon imagination mais je trouve que le moteur tourne plus "rond"
quelqu'un a une opinion la dessus ?
Re: "turbo "carbu
belo a écrit :j'ai bien sur bouché le piquage
Tu veux dire la sortie du reniflard, auquel cas le carter d'huile ne respire plus et tu comprimes le carter d'huile quand le piston redescend, je ne pense pas que ce soit bien.
Retourner vers « Dnepr »
