Montage carbu k68
manugarnier
Re: Montage carbu k68
je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
la vis cruciforme que tu vois dessus la bride du carbu n'est que le bouchon de ma prise de dépression pour synchroniser les carbus.
et n'ouvre pas 50 posts pour la même question, sers toi de ton sujet du début
manugarnier
C’est noté pour les postes .tartempion a écrit :je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
Est ce qu’il faut démonter les goujons sur le cylindre ?
Manu Garnier !
manugarnier
Voici le type de bride alu qu’en jaimanugarnier a écrit :C’est noté pour les postes .tartempion a écrit :je ne sais ce que tu cherches précisément, donc ...voila
Manu Garnier !
oui, elle est faite pour passer d'une connexion verticale (cylindre ) à une connexion horizontale.
par contre, au lieu du fraisage conique, un fraisage hexagonal aurait été mieux pour une vis tête hexagonale qui ne tourne pas au serrage
là, pour le fraisage, je viens d’écrire une grosse connerie, oublie ça
oui, il te faut 2 vis tete fraisée qui viennent dans le fraisage de la cale pour fixer ta cale au cylindreEst ce qu’il faut démonter les goujons sur le cylindre ?
et aprés, 2 vis de 8 dont la tete est immobilisée pour fixer ton carbu sur la cale.
n'oublie pas la cale thermique entre le cale alu et le cylindre et un joint d'etancheité entre la cale alu et le carbu
JOLIJOJO est devenu le vrai gendarme du site ,facile avec une carte du KGB
kgb, stasi, nkvd, gépéou, et j'en oublie, il les a toutes
