всем привет !
Re: всем привет !
Oui
Au final ca donne ca:
Re: всем привет !
il n y a pas 500 façons de brancher ton contacteur, ta dynamo ou ton régulateur...
pour ma part, le schéma, je m'en tape et pour cause, j'ai mis des clignotants sur 2 modeles qui n'en sont pas équipés et j'ai tiré des cables pour inter sur frein ar quand il n 'y en a pas.
sur le moment, je connaissais la fonction exacte de chaque plot du contacteur (à telle enseigne que je m'ai trompé sur les feux ar, à rebrancher ) et c'est bien ça le plus important avec le fait de savoir qui fait quoi (surtout au niveau du circuit de charge et d'allumage ) mais en tout état de cause, y a pas abondance de fils
la multiplication des schémas électriques, en fonction des modèles, c'est juste pour faire...riche !!!
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
J'ai compris le principe, je vais attaquer le remplacement total du faisceau et faire un montage propre.
Si je mets du 4 mm2 partout ce sera assurément surdimensionné pour les "petits" consommateurs mais est ce que cela peut poser des problémes par ailleurs ? Je ne pense pas mais je préfère poser la question...
Amicalement,
Alex
Amicalement,
Alex
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Je voulais dire 2,5 mm
papycoz
- Adhérant : 617
Re: всем привет !
Principal, compter 7 ampères par mm²
I= Pw/Vv
I= Pw/Vv
Re: всем привет !
1,5 mm2=10A
2,5mm2 =16A
6 mm2 = 32 A
Perso j'ai mis du 2,5 pour le general et 1,5 partout ailleurs
2,5mm2 =16A
6 mm2 = 32 A
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Bonjour à tous!
J'ai avancé ces derniers jours, j'ai pu refaire mon faisceau sur la base de vos conseils et des schémas electriques de Ernie Francke.
J'ai aussi resiné mon reservoir qui en avait bien besoin. J'ai utilisé le kit Restom qui est facile d'utilisation. Par contre attention aux coulures des produits degraissant / phosphatant sur la peinture car cela fait de belles marques !
j'ai du rattrapper quelques degats au polish... Bon apres ça ne fait peut etre pas autant de traces sur une peinture de qualité !
Je voudrais remonter mon reservoir sur silent blocs. J'en ai commandé sur sur ural zentral mais je crains de ne pas en avoir commandé assez car ils n'ont pas l'air d'etre à gorge. Faut il dans ce cas en mettre de chaque coté des orifices de fixations ? Ou un seul par orifice placé entre le reservoir et le cadre ?
Auriez vous une photo des modeles de silent blocs et des montages que vous avez réalisés ?
Amicalement
Amicalement
Re: всем привет !
Sur mon Dnepr MT16 j'ai modifié le petit tuyau reliant les deux 1/2 réservoirs, pas pratique à serrer et surtout obligation de vidanger.
J'ai un tuyau en continu qui fait une boucle sur l'arrière du cadre, résultat tout s'enlève en peu de temps.
Les silents (arrière of course) ne sont pas boulonnés, ils travaillent en cisaillement, ce serait mieux de les fixer mais qu'importe.
Par contre très utiles en effort latéral pour le maintient du réservoir avec les genoux quand tu joue un peu en attaque
Re: всем привет !
Concernant les fixations de réservoir chez Oural.
L'avant est fixé rigide,
L’arrière sur deux rondelles en caoutchouc, mais les pontets soudés sur le réservoir pour recevoir la fixation ont commencé à déchirer la tôle provoquant un léger suintement
J'ai donc rectifié en y mettant deux petits silentblocs extrait de chez BM pour la même utilité.
Mais pour l'avant je n'avais pas de solution, j'ai donc continué à rouler tout en cherchant la solution.
Je n'ai pas été bien loin, en revenant d'Espagne, dans le pays basque, montée et descente sur de petites routes, première-deuxième, deuxième-première , beaucoup de vibration, réservoir presque vide, bref la patte avant a lâché en déchirant la tôle du réservoir
Réparation définitive:
Suppression des deux pattes de fixation avant
Un coup de résine et fibre de verre pour boucher la fissure
J'en profite pour traiter l'intérieur au produit Restom
Je rallonge comme Jolijojo le tuyau de liaison pour dépose rapide du réservoir.
Un gros bout de mousse autour du cadre pour bloquer le réservoir, et les deux silentblocs pour l'arrière.
Résultat : démontage du réservoir très rapide sans vidanger (mais c'est fini le temps là)
En résumé, attention aux modifications
Sacha
- Adhérant : 639
Re: всем привет !
Bonjour !
Merci pour vos réponses !
Guy et Claudette, quelle aventure ! Aurais tu une photo des silents blocs BM que tu as monté ?
Je ai une autre question concernant les graisseurs en place. J'ai mesuré le filetage au pied à coulisse et je trouve 5,60 mm. Je pensais donc que cela était du M6 mais non ça ne va pas les M6 sont trop larges. Quel est le pas utilisé ?
Dois je repercé et ré tarauder un M8 par exemple ?
Comment avez vous fait sur vos attelages ?
Amicalement,
Amicalement,
