Rayures cylindre
Smith
Rayures cylindre
Message par Smith »
Re-bonjour à tous,
Le cylindre droit de mon Ural 650cc de 1981 présente 2 belles rayures / gravures dans l'axe du piston, espacées d'environ 1cm / 1,5cm. J'imagine qu'elles ne sont pas d'origine...
Le moteur tournait bien jusque là. Que me conseillez-vous ? Laisser comme ça ? Changer les segments pour améliorer ? Changer le bloc carter / chemise entier (ce que je préférerais éviter) ? Une petite soudure à froid dans les rainures pour atténuer, à la russe ?
Merci pour vos avis !
Sans titre.jpg (77.61 Kio) Vu 11922 fois
Smith
Re: Rayures cylindre
Message par Smith »
Je précise, les rainures ont une profondeur d'environ 0,5 mm peut-être. Ce n'est pas très profond.
Tout dépends de l'usage que tu veux en faire, mais je dirais que ton cylindre est mort, il est bon pour être réalésé.
J’espère me tromper mais, le problème est plus profond :roll:
:cry:
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
aïe !!!
petit réalésage à prévoir !! ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
Pétard ! ces canyons ! tu devrais mesurer la compression avant de faire quelque chose peut être ?
Smith
Message par Smith »
Pas très rassurant tout ca !
C'est vrai qu'une prise de compression avant démontage aurait été intéressante.... Quelle est la compression dans ces moteurs normalement ?
Je vais peut être remonter comme ça dans un premier temps, et voir à l'usage ce que ca donne. et si ca pose probleme, je changerais carter / chemise + piston
Smith
Message par Smith »
Comment savoir si les pistons, segments et chemises sont en 78mm, 78,2 ou 78,5 ? Est-ce indiqué quelque part ? Je ne vois rien sur les segments, ni sur les chemises. Peut être sur les pistons ?
Parce que mon pied à coulisse m'indique une valeur autour de 78mm, pas tout à fait précis...
Merci pour votre aide !
Avantime80
Message par Avantime80 »
Smith a écrit :Comment savoir si les pistons, segments et chemises sont en 78mm, 78,2 ou 78,5 ? Est-ce indiqué quelque part ? Je ne vois rien sur les segments, ni sur les chemises. Peut être sur les pistons ?
Un pied a coulisse digne de ce nom a une précision de 2 / 100 donc tu devrai arriver à connaitre plus précisement
patof a écrit :J’espère me tromper mais, le problème est plus profond :roll:
:cry:
Je pense avant tout qu'il faut controler tes jeux au pied et a la tête de bielle :shock: :roll:
Retourner vers « Ural 650 »
