Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Pour une housse de selle à l'identique je ne prends pas de risque :lol:
C'est con, mais à la livraison j'avais les deux housses sur les selles, et je les ai viré. (elles ne sont tout de même pas à vendre)
Figures-toi quand tu roules plusieurs jours et que la nuit il a plut, et bien le lentement t'as le cul au frais toute la journée.
Certes le confort est mieux avec la housse.
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Guy et Claudette a écrit :C'est con, mais à la livraison j'avais les deux housses sur les selles, et je les ai viré. (elles ne sont tout de même pas à vendre)
la mienne tient chaud aux glaouis
fait maison en peau de mouton.
J'ai encore changé les roulements de direction mais cette fois-ci plus de chinoise ni de russe des bonnes coniques.
Après ma première sortie de dimanche dernier...retour avec un peu de jeu donc resserage et merd... ça recommence.
Après une discussion avec un ami mécano, il semble qu'il soit nécessaire de réhausser la base par une rondelle acier (34mm interne, ouf pas facile à trouver, le standard semble 35x45).
Je fais appel aux anciens ;) , avez-vous déjà eu ce problème ?
jolijojo a écrit :Je fais appel aux anciens ;)
Là j'me sens visé
sur l'Oural, je n'ai jamais touché à la colonne de direction, démonté une seule fois pour refaire la peinture
Mais voilà ce n'est pas des roulements mais des simples cuvettes avec une flopée de billes
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
jolijojo, je ne comprend quel est ton probleme ?
Toujours du jeu dans la direction malgré les roulements coniques montés et graissés après sortie et resserrage.
Adhérant : 647
As tu bien "assis" les roulements et leurs cuvettes lors du montage ?
Après resserrage cela devrait être en place
Le plus bas possible
Adhérant : 647
ton jeu est il present à la roue uniquement (genre tu enleve la roue, tu tiens les extremités de foureaux dans chaque main, et tu forces en avant/arriere)
ou aussi dans les tubes plongeurs ?
il se pourrait que les bagues de guidages des tubes plongeurs dans les fourreaux soient usées, d'ou le jeu ?
