juliettedneprmt10
Kreuzhof a écrit :Si ça peut te consoler, des boites remplies de flotte sont un grand classique.
Ça ne me console qu'a demi mot ^^
jean louis a écrit :Bonjour, si tu ne veux pas de fuite il faut faire un trou dans ton bouchon , sinon la pression augmente dans le pont et provoque des fuites, c'est comme çà sur les dnepr
Il me semble que, enfin non je suis sûr, que le bouchon de remplissage de l'huile est percé, justement pour ça je présume, d'ailleurs je suppose que c'est pour ça qu'il y a un bouchon dessus, afin d'éviter que l'eau ne rentre et laisser l'air circuler... Enfin je présume...
Pour la pissette on verra plus tard si j'en ai besoin.
popov1100 a écrit :une tige de frein en alu ?
tu as des tendances suicidaires ?
tu as un contrat d'assurance vie sur ta tête ?
http://www.axesindustries.com/pdf/scien ... eriaux.pdf
page 3 resistance à la traction.....
80 MPa pour l'alu
430 à 1800 pour les aciers
Pour les tendance suicidaire, non pas encore
L'assurance vie : check, c'est bon !
Bon je vois que tu t'y connais bien plus que moi.... Mais j'aime le risque lol
On verra bien et puis y'a toujours les freins avant et les pieds
Omar_Cello a écrit :
juliettedneprmt10 a écrit :Bon voilà un peu de news, j'ai "fini" de restaurer non pas la moto, mais la transmission de la moto, et fini est un bien grand mot...
Me manque à mettre l'huile que j'ai déjà acheté, j'ai choisi de l'huile de transmission Total, en semi synthétique à défaut de trouvé de la synthétique uniquement et voulant à tout prix évité de la minéral... J'ai pris de la 80W90
Pour l'info, j'avais demandé conseils à des mécanos de profession, et aussi à tartempion (vu que c'est lui qui en a parlé) à propos de la graisse dans l'huile... Et le résultat est que je ne rajouterai pas de graisse dans l'huile, car c'est plus pour "colmater" des fuites que pour une bonne lubrification... Et vu que j'ai remplacé TOUT les joints, j'ai l'espoir qu'il n'y ai pas de fuite, au moins dans les premier temps...
Donc affaire à suivre à ce niveau
J'avais commandé aussi un bouchon de vidange, car le miens faisait la gueule +++, et j'ai opté pour un bouchon aimanté, mais là problème, en prenant un bouchon aimanté je n'avais pas prévu une chose, c'est que le bouchon serait beaucoup plus long...
Du coup le nouveau bouchon touche les engrenages et, ben ne ferme pas, du coup, pas d'étanchéité, du coup ben j'ai pas encore mis mon huile dedans.
Je vais donc devoir en re commander un autre un poil plus court...
Sinon j'attend un nouveau croisillon de cardan car en voulant restaurer l'ancien j'ai perdu 1 seule et unique rouleau, bord*@l de m@!¡de, du coup pas envie de remonter un croisillon où il manque un rouleau et d'avoir un effet papillon et causer plus de tord qu'autre chose, donc au pire ça sera toujours des petites pièces de rechange...
Donc déjà voici une photo du dit bouchon, qui ne ferme pas.
J'ai aussi poncer à la main la surface pour le joint, mais pour le couvercle, il n'est pas lisse mais à des strilles qui semble être d'usine et elles me paraissent propre. Les voici :
Et l'autre côté
Mais quelques marque persistent.
Deux remarques
1 : tu ne veux pas d'huile minérale mais de la semi-synthétique à défaut de synthétique : fais gaffe à certains alliages dans les pièces des mécanismes qui se font attaquer par les huile de synthèse (bagues bronze cuivre etc). La minérale 80W90 au début et la 90W140 additivée quand c'est âgé = finis les suintements inévitables et moins de bruit.
2. ton bouchon aimanté trop long : en empilant quelques rondelles tu résouds le problème à moindre frais
Bonne fin de semaine
Là c'est vrai que je n'avais pas pensé à nos chères urssien que leurs métaux n'étais pas de grande qualité....
Mais là j'avoue que j'essayerai de faire des vidanges et des entretiens plus régulier que la normale, car c'est mon petit bébé donc j'espère que je pourrais voir les dégâts au fur et à mesure s'il y en a...
Donc serrons les fesses!!!
Après pour l'histoire des rondelles supplémentaire, j'avoue je suis pas fan, en faite même pas du tout... et pour le prix (moins de 2 euros) je vais pas chipoter, j'en ai déjà commandé un autre.
Ah ça juste pour le plaisir des yeux, enfin en tout cas, des miens... :
Voilà la différence "avant/après" des bouchons qui se mettent par dessus les bouchons de remplissage ou les jauges comme vous voulez
Et ça c'est mon vieux bouchons de vidange de ma transmission qui a fusionné avec sa rondelle, et avec lequel j'ai galéré (qu'un tout petit peu)...
juliettedneprmt10
juliettedneprmt10 a écrit : Bref gros nettoyage à l'essence munis d'une brosse à dent d'une brosse a chiotte sur perceuse et d'une brosse pour évier... Et franchement ça marche vraiment bien...
Mais "Surprise motherfu...r" (c'est ce que m'a dit ma transmission), en démontant j'ai eu l'agréable surprise de trouvé une pièce inconnue (que je tiens en mains) si quelqu'un sait d'où elle sort... bref en tout cas elle est H.S... elle était simplement là posé autour des pignons... provient elle du moyeux de mon ancienne roue, peut être.
La voici :
:arrow: :!: ALERTE IRONIE :!: Ah au passage vous pouvez constater que les joints ont bien fait leur travail et retenue toute l'huile du côté transmission pour empêcher que ça aille dans les freins... Humour!!!! bref ça beignet mais pas de donuts dans l'huile... et pas de friture
pour la petite histoire la pièce inconnue, je ne la trouve pas référencé sur les schéma... donc je me suis dit que c'était rien surement un truc que l'ancien proprio a dû mettre...
Voilà :D
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
La voici :
Voilà :D
cette pièce-là, selon SanAntonio, c'est le fouizonoff de véracité et au vu de son état, on peut dire qu'il donnait de la bande.
juliettedneprmt10
La voici :
Voilà :D
traduction stp parce que je n'ai compris
Omar_Cello
juliettedneprmt10 a écrit : pour la petite histoire la pièce inconnue, je ne la trouve pas référencé sur les schéma... donc je me suis dit que c'était rien surement un truc que l'ancien proprio a dû mettre...
Voilà :D
cette pièce-là, selon SanAntonio, c'est le fouinozoff de véracité et au vu de son état, on peut dire qu'il donnait de la bande.
c'est totalement HS
private joke
Message par jean louis »
Mon premier san Antonio. J’avais 12 ans, cadeau avec un plein dans une station service, j’en suis resté scotché, berurier incroyable personnage
Omar_Cello
jean louis a écrit :Mon premier san Antonio. J’avais 12 ans, cadeau avec un plein dans une station service, j’en suis resté scotché, berurier incroyable personnage
ça, c'était fabuleux... un plein = un livre.
:D
juliettedneprmt10
J'ai démonté mes carbu des K302, et un des deux est cassé à l'intérieur, au niveau du flotteur, et l'autre a des vis peter, gripper etc...
Je me dis donc pourquoi pas les changer plutôt que me faire chier avec des réparations merdique, mais après de rapide recherche, et je vois que beaucoup les remplacent par des K68; K65 ou encore PZ28.
J'ai toujours une Dnepr MT10-36
Je sais que je relance un débat mainte et mainte fois débattu...
Mais j'aimerai vos avis voire même ceux qui les ont testé, dites ou encore si vous en avez testé plusieurs c'est encore mieux
Re: Questions technique...
Il me sembe avoir mis aussi le bombé vrs l'exterieur.D8nc anneau bien en place dans le carter et les dents-ressort vrs le roulement.
As tu regardé les photos du remontage de la boite sur mon sujet des fois que j'en parle?
juliettedneprmt10
Quelqu'un sait s'il y a un serrage précis en Nm ou un angle de serrage pour les bielles autours du vilebrequin ?
