oui, parce qu'avec un grand clac....tu démontes la boiteHeu pas trop envie pour l'instant ! donc on la passe normalement avec juste le petit Clac !!!!!
Projet restauration Dniepr MT10-36
Re: Projet restauration Dniepr MT10-36
Au final, pour la marche arrière, ça craque moins quand le régime moteur est plus bas.
Par contre, pour l'histoire de fuite, j'ai changé les joints SPI ce week-end et remonté la boite au moteur ... mais y a encore une fuite ...
ça vient de derrière l'embrayage .. et là ? ça craint je parie ?
Pfff, c'est vraiment pas simple ... je pensais pas avoir autant de boulot et avec tout ça c'est clair que pour le 5 juillet je n'y arriverais pas ...
je perds mon optimisme de départ ...
Question réglage vis d'air et vis de ralenti, j'ai 1 tour et 1/2 pour la vis d'air. Est-ce bien le réglage par défaut ?
Je ne veux pas te mettre le moral dans les chaussettes, mais non, tu ne seras pas prêt pour début juillet.Pfff, c'est vraiment pas simple ... je pensais pas avoir autant de boulot et avec tout ça c'est clair que pour le 5 juillet je n'y arriverais pas ...
d'abord , ta fuite est elle très importante au point de ne pouvoir rouler ?
si non, 2 remèdes : le carton sous le moteur et le bidon d'huile dans le coffre, éventuellement une paire de gants pour ne pas te mettre minable en tenue de mariage
ça c'est facile mais seulement si tu acceptes l'idée....
pourquoi tu ne seras pas prêt ?
d'abord, tu n'as pas reniflé l'huile pour savoir si c’était boite ou moteur, tu es allé au plus facile, t'avais une chance sur 2, tu t'es planté, t'as perdu du temps
ensuite, regarde un peu les posts des autres, déjà en ce qui concerne l'embrayage...tu vas voir, les coups de pointeau sur les têtes de vis vont vite t'emmerder et là pas question de vouloir aller plus vite que la musique. tu peux aussi avoir de la chance...
et ce, ( à condition d'avoir un peu de matos, beaucoup de patience et surtout pas d’échéance ) parce que tu seras enfin arrivé aux disques.
mais c'est après que c'est intéressant : sur le palier ar du vilo, si tu le pètes pas en le sortant, , tu peux avoir un joint spi ou un joint en feutre.
c'est lui qui fuit.
à ce stade, joint spi,tu changes.
joint feutre, aie !!
tu vas pas remonter ça, donc soit usinage du palier pour mettre un joint spi , soit achat d'un palier prévu pour, donc je te dis pas les délais. et je te fais grâce des autres joints et roulements
et à ce stade, le moteur est sur l'établi, ben oui, ce serait con de ne pas poursuivre le démontage du moulin et là, vu ce que tu vas trouver : mariage pour juillet 2020.
t'as mis le doigt dans le mauvais engrenage....
donc admets ta fuite, mets ton moteur sous perf, tu verras le reste aprés
et oui, 1tour 1/2, c'est bon pour la vis d'air, tu vois , tout n'est pas perdu
Je dirais comme Tartempion.
Sachant qu'une fuite moteur est moins grave pour l'embrayage qu'une fuite de boite
Merci pour les conseils et infos.
Oui c'est clair que c'est chaud, je vais devoir me résinier à y aller sans![]()
si non, 2 remèdes : le carton sous le moteur et le bidon d'huile dans le coffre, éventuellement une paire de gants pour ne pas te mettre minable en tenue de mariage![]()
Oui, ça c'est jouable je pense, ça coule pas non plus (enfin pas trop pour l'instant) mais encore des suintements
d'abord, tu n'as pas reniflé l'huile pour savoir si c’était boite ou moteur, tu es allé au plus facile, t'avais une chance sur 2, tu t'es planté, t'as perdu du temps![]()
si si j'ai bien lu et écouté les conseils, j'ai reniflé l'huile et elle sentait, puis en démontant la boite j'ai bien vu que ça coulait en la penchant donc c'était à faire dans tous les cas. Je pense que la fuite était plus importante sur la boite que le moteur.
c'est lui qui fuit.
Grrr ….. pour ça je vais attendre encore un peu et puis une fois le mariage passé .. j'ai le temps ..
et oui, 1tour 1/2, c'est bon pour la vis d'air, tu vois , tout n'est pas perdu![]()
ah au moins un truc de bonpar contre je trouve que les bougies noircissent pas mal, à suivre ...
Oui je pense, mais bon si y avait que ça … je pense que le joint de culasse de gauche fuit car il y a aussi une légère fuite en dessous et quand le moteur tourne, une légère fumée se dégage sur ce coté là.Guy et Claudette a écrit :Je dirais comme Tartempion.
Vais-je regretter mon achat ? ….
Mais non, t'es dans la normale des choses, sauf que beaucoup comme toi pense pouvoir rouler rapidementYo59 a écrit :Vais-je regretter mon achat ? ….
baisse pas les bras...bien que parfois
bougie noire, t'es trop riche, tu encrasses le moteur, tu bois plus que tu ne roules mais tu ne casseras rien
Merci les gars du soutien
Ne pas connaitre grand chose en mécanique c'est sûr que j'ai été optimiste …
J'ai pourtant déjà fait vidange, bougies, filtre à air, purge liquide de frein sur une autre moto moderne mais là c'est carrément autre chose
Julien
- Adhérant : 625
Si t'as pris du plaisir à reparer la fuite, de la fierté quand t'as vu que le lendemain ça ne coulait plus, si ça t'as changé du quotidien de chercher les cotes du joint spy, alors imagine le pied que ça va être le reste de la reparation/fiabilisation/restauration.
Courage,
Courage,
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
Julien
