dans la cour des grands...
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Lilian a écrit :Mme Nicaise ?? C'est qui cette brave dame ?
https://www.restauration-frein.fr/
:mrgreen:
certes, mais s'ils sont ovales, les garnitures vont pas plaquer partout et le freinage ne sera pas efficace.
c'est un peu comme les clignotants....ça freine, ça freine pas, ça freine, ça freine pas....jusqu'à l’arrêt complet du véhicule dans le cul de la voiture devant !!!!
1ers tours moteur du MT 12...
allumage tradi à étincelle perdue.
cylindres, pistons segments,soupapes, vilo neufs
carbus : k68
1ere déconvenue : joints de culasse neufs mais morts en 30 secondes.
composites amiante sandwichée par clinquant cuivre...il manquait de l'amiante à un endroit, résultat gros crachement à cet endroit, merci oldtimer !!!
donc, remise de joints alu simple et poubelle pour les autres !!
remise en route...ça démarre....assez bien même, mais putain, c'est un diesel, il fume noir tant qu'il peut, ralenti impossible, réglage richesse impossible :x
il est écrit sur l'autre site que les gicleurs de 190 et 55 sont trop gros mais tout le monde parle de 650cc
Malgré tout, je crois qu'ils sont trop gros :P
je cherche la méthode pour le réglage de cuve, je tombe sur un texte traduit du russe qui préconise une hauteur entre le haut du flotteur et le bord de cuve (26mm), moi...j'ai 24 mais avec tous les jeux dans le pointeau et la charnière du flotteur, j'ai des doutes !! et ce sont des Russes, surtout, évitez les Chinois
trouvé des liens pour des gicleurs de remplacement...ils sont tous obsolètes !
ça commence bien, me suis moins fait chier avec les k 302 :D :D :D
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Sur les k68 tu peut monter du dellorto de mémoire, j'avais pris du 120, 125, 130, 135.
K68 la qualité correspond au prix = grosse merde.
Monte du dellorto ou un mikuni de chez Alliexpress !
Mais qu'est que vous leur reprochez au K302???
C'est simple et ca fait son boulot. :mrgreen:
oui, c'est simple MAIS, ça ne fait pas toujours bien son boulot :o :o :o
il me semble avoir lu ça oui, entre 135 et 145 au lieu du 190 et 45 au lieu de 55 pour le ralenti.
pour le principal, pas trop dur à trouver, le filetage est en M5, j'arrive à trouver des échantillonnages
l'autre...pas pareil, on est en 6 pas de 0,75 et là, ça se complique !!!
Sacha
Adhérant : 639
Message par Sacha »
Salut Tartempion,
Des nouvelles de ton différentiel ? ;)
j'ai reçu le honoir , je vais essayer de retoucher l'alésage pour faire rentrer les 2 rangées d'aiguilles.
je sais bien que c'est surtout un outil pour déglacer un alésage, pas sur que ça fasse bien de la rectif mais je n'ai vraiment pas grand chose à reprendre, alors, j'essaie...
je dirai ce qu'il en est quand j'y serai.... :)
allez, gicleurs commandés, ça me laisse le temps pour le différentiel !!
Donc, passage au honoir
finition pas mal...je trouve, mais surtout....
ça y est, après 2 petites heures, ça rentre, avec juste le jeu qu'il faut pour les dilatations
donc, en place pour le quadrille....
oui, MAIS, y a des coups de pieds au cul qui se perdent
normalement, sur cette couronne...y a une entrée conique pour enfiler les rouleaux et elle est ou, hein, elle est ou ?
elle est de ce coté, c'est à dire là ou on en a rien à foutre !!
donc passage au tour et entrée du bon coté
bon, on va pouvoir attaquer les réglages et d'ailleurs, à ce sujet, sur le sujet de flat twin bobber, les photos ne sont plus visibles, est ce normal ?
