manugarnier
Détail roue side car
Bonjour , je cherche le détail des pièces qui composent la roue du side car , aurez vous cela ?
Merci
Merci
Manu Garnier !
Re: Détail roue side car
tu veux quoi ?
les pièces dans le moyeu, bagues et roulements ?
les mêmes que sur les autres roues !!!
sinon, t'as un moyeu, des rayons, une jante, un fond de jante, une chambre (à air), un pneu et....de l'air
Et une flasque derrière, pour protéger l'arrière du moyeu des poussières et autres projections.
Tu cherches un éclaté de la roue ?
Sinon, il y à un empilement précis de roulements et de bagues.
Tu peux en trouver des photos sur les sujets de rénovation de Kreuzhof et de Flat-Twin-Bobber. Ces photos sont explicites.
manugarnier
C’est l’air qu’il me manquait..tartempion a écrit :tu veux quoi ?
sinon, t'as un moyeu, des rayons, une jante, un fond de jante, une chambre (à air), un pneu et....de l'air![]()
L’empilage Des pièces dans la roue du side
Manu Garnier !
- jpa
- Adhérant : 9
regarde sur ce lien
https://ural-france.fr/WebRoot/LaPoste/ ... ressed.pdf
page 45 fig 19.01 tu devrais trouver ton bonheur ,ya pas mal de lecture
manugarnier
bonjour et merci à tous pour vos précieux conseils!
pour démonter mes roulements de roue existants , je dois bien chauffer le moyeu et au remontage idem et roulement au froid ?
Manu Garnier !
Oui.
Cependant, pour les sortir, il ne faut chauffer que si nécessaire. En tapant dessus avec un manche en bois, ils devraient sortir.
- jpa
- Adhérant : 9
tu peut aussi te servir de l'axe de roue origine et l'engager de l'autre coté de la roue ,(vers le coté dentée intérieur) et taper tranquillement normalement ça sort.Kreuzhof a écrit :Oui.
manugarnier
Vilbdrequin
Est ce que quelqu’Un à déjà acheté un vilbrequin chez oldtimer garage ? Apparement ils sont reusinés roulements changés etc ?
Manu Garnier !
