Je reviens sur les pneus.
Pas sûr qu'un Mitas monté à l'arrière d'un EFI 2019 puisse faire les 5000 km comme sur un 650 de 96
Alors je vais peut-être remettre le Heidenau à l'arrière
Quels pneus pour mon usage ?
Re: Quels pneus pour mon usage ?
- cyril_83200
- Adhérant : 628
J'ai des MITAS SW05 qui ne sont pas fait pour la route, et l'arrière il m'a fait 1500km, bon pour 25€ le pneu c'est pas trop grave, j'ai commander un MITAS E05 pour rester dans l'esprit que je veux garder, je le mettrais à l'arrière et je pense que ça s'usera moins vite, après le SW05 drift très facilement en virage et c'est pratique pour fermer les virages à droite
un coup de gaz et ça survire à mort!
Salut Cyril,
J'ai commandé sur pneus-online un mitas H02 pour 51,82 euros port compris .Par contre je ne peut pas te dire la longévité...
- popov1100
- Adhérant : 647
c'est corriger (saloperie de correcteur hortaugrafique sur le télaifone)
PoPoV1100
- Omar_Cello
chef bien compris chef une nuitpopov1100 a écrit :c'est corriger (saloperie de correcteur hortaugrafique sur le télaifone)
- Omar_Cello
popov1100 a écrit :dans mon pont, refait, mais pas neuf, loin de là....
je mets de la 85W140 + de la graisse au Mo2S
niveau à 1 cm en dessus du max,
le produit resultant etant telement epais, qu'il colle aux parois, en avoir plus permet une parfaite lubrification, source de plaisiret de nombreux km
par contre, faut une nuit pour vidanger, après un parcours de 20km pour tiédir le pont
attention : Dnepr Ural Oberageri m'a écrit ceci :
Diese Öffnung ist von früher, wo der Schalthebel der Differentialsperre drin war. Das heisst: Öffnung zulassen und kein Öl nachfüllen. Die Gehäuse sind verbunden. Man muss nur am Einfüllstutzen Öl kontrollieren.
Cette ouverture date de plus tôt, où se trouvait le levier de vitesses du blocage de différentiel. Ça veut dire: Permettre l'ouverture et ne pas ajouter d'huile. Les boîtiers sont connectés. Il suffit de vérifier l'huile au niveau du goulot de remplissage.
- popov1100
- Adhérant : 647
Je tourne volontairement avec un niveau d'huile 1cm au dessus.
Pas de fuite pour l'instant, sauf si je depasse 90km/h, alors le reniflard laisse passer un peu d'huile
PoPoV1100
