Refection d'un moteur de K750-M
- popov1100
- Adhérant : 647
Re: Refection d'un moteur de K750-M
montage du volant moteur,
à gauche le boulon neuf
à droite l'ancien
je monte lequel à votre avis (moi j'ai choisi)
il manque 9 dixième sur le neuf
Serrage à 25 m.kg
c'est chaud boulette !!!!
2 bonhommes pour tenir le bloc, pendant que serre avec la clé facom d'un metre......
à droite l'ancien
Serrage à 25 m.kg
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
remontage du tamis de la pompe à huile et des plaques anti dejaugeage
PoPoV1100
Ca me rappelle quelque chosepopov1100 a écrit :
Serrage à 25 m.kg
- popov1100
- Adhérant : 647
j'ai ajouté des photos
j'ai fais une petite erreur au remontage du cylindre droit, laquelle ?
PoPoV1100
pas de pâte à joint ?
monter le piston sur la bielle avant de monter les segments ?
- popov1100
- Adhérant : 647
Non... Rejoue
PoPoV1100
ben il y a tellement de photos, en plus moteur bm et moteur latéral, tu parles de quelle photo? Tu ne veux pas la mettre dans le fil ?
- popov1100
- Adhérant : 647
Ici, je ne parle que du moteur latéral, la photo est à la fin, mais si je mets la photo, ça va être trouvé tout de suite. Je vous donnerai la réponse mardi, si c'est pas découvert avant.....
PoPoV1100
C'est pas le truc des boulons à enfiler avant de plaquer le cylindre ?
Sinon, fallait il monter le raccord pour le circuit extérieur de circulation d'huile sur le cylindre avant de monter le cylindre ?
et j'ai remarqué que ce sont des pistons sans le segment de bas de jupe (3 segments contre 4 sur les miens).
une raison particulière ?
