- popov1100
- Adhérant : 647
J'ai ajouté des photos à l'album en signature
PoPoV1100
Merci pour les photos.
Peux tu expliciter la fixation sur le T inférieur de fourche ?
Un nouveau perçage ou la récupération d'un trou existant ?
- popov1100
- Adhérant : 647
Photo ajoutée, un bout de corniere inox fixée au tet de fourche inférieur via la vis qui sert le tube de fourche
PoPoV1100
Merci, c'est très clair.
- popov1100
- Adhérant : 647
Création d'un petit sticker au fablab de Saint-Omer, Merci lastation.
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
Premier problème,
Un rayon de la roue arrière est cassé......
C'est ma faute, je roule......
PoPoV1100
question bête, je l'avoue.
pourquoi et comment un rayon casse ?
il est tant étiré qu'à la fin il se casse ?
ça casse où quand ça casse ?
au coude ?
au croisement ?
au coude ?
au croisement ?
Rupture rayons.
Faute de pilotage due a une main droite "fulgaz" mais aussi a une attaque trop prononcé dans les virages droite ou gauche .
D'ou le montage des tendeurs de jantes presque obligatoire et vérification tension des rayons régulièrement .
Montage de roue URAL possible car rayon droit, autre alternative
J'ai rien compris à l'explication, sinon qu'avec ma roue arrière d'Ural, je suis protégé.mickeyprez a écrit :Rupture rayons.
- popov1100
- Adhérant : 647
contrairement à une moto, le side ne penche pas, ou penche du mauvais coté dans les virages,
les pneus, et donc les jantes encaissent de tres fortes contraintes laterales (qui n'existent pas sur un deux roues)
les rayons cassent donc au point le plus faible, là ou ils sont coudés à 90°
PoPoV1100
