cyril_83200 a écrit :Ce matin petit test sous la pluie! faut bien tester toutes les conditions avant de se lancer vers la printanière et bim une bougie qui claque :cry: je suis arrivé à bon port sur une patte, du coup je vais refaire mon stock pour la route j'en ai plus qu'une en rechange!
c'était quel modèle ?
tu crois qu'elle n'a pas supporté la pluie ?
cyril_83200
Adhérant : 628
Message par cyril_83200 »
Non je pense qu'elle a claqué avant quand je suis parti j'ai senti desuite qu'il avait pas de patatte et le side dort au garage, c'est des modèles de chez ARb... que jolijojo m'a recommandé et avec lesquelles il a jamais eu de problème, hereusement j'en ai commandé 4 et je les avais avec moi donc dans le parking couvert j'ai fais ma salade :D
Celles-là
Je n'ai jamais eu de bougies claquées, est-ce les bougies ou le courant qui arrive à la bougie.
Je pense que l'ensemble doit être compatible, mais je ne saurais en dire plus, désolé.
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
J'ai aussi eu des soucis de bougie qui claquaient au départ du à une carburation trop riche, une fois
celle-ci réglé RAS plus de soucis :!:
cyril_83200
Adhérant : 628
Je vais creuser ça, mais c'est vrai que le côté droit est plus pauvre que le gauche et c'est à gauche que ça à claqué, et c'est vrai aussi que j'ai pas la bobine d'origine.
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Je tournais avec allumage électronique et bobine 2cv, ca marchais nickel.
Je tourne avec rupteurs/condensateur et bobine noir Citroën.
Bougies noires mais ça roule 'inch alla" :lol:
cyril_83200
Adhérant : 628
Pour le moment ça fonctionne bien, j'ai testé d'autres bougies ça fonctionne, je pars avec du rechange :P
Sortie hier pour préparer le trajet de la printanière tout à bien fonctionné, j'ai fait les vidanges moteur, boîte et pont donc y'a plus qu'à tracer la route 8-)
cyril_83200
Adhérant : 628
En route pour la printanière :D
J'ai finalement une passagère
cyril_83200
Adhérant : 628
Un petit résumé de mon périple vers la printanière 2019, un départ tout feu tout flamme ! Puis boubouchky m'a rappelé à l'ordre et j'ai du changer de roue arrière :roll: pour finalement arrivé à destination avec environ 330km de parcours aujourd'hui, il en reste encore autant demain en espérant que la météo m'epargne :P
