installation d'un GPS
- wiking38490
- Adhérant : 635
Bonjour
je voudrais installer un GPS ( la quel est le mieux adapté ?)
est ce que c'est mieux de le brancher directement sur la batterie avec un fusible ou de prendre une autre alimentation ?
merci a vous
merci a vous
Re: installation d'un GPS
J'en avais mis un il y a quelques années , en ayant bricolé un truc pour qu'il soit lisible avec le soleil ... ne pas le monter trop à plat ;
Pour l'alimentation, j'avais tiré une prise allume cigare / usb étanche ( en inox pour les bateaux) avec fusible ; avec certaines vibrations, la prise avait tendance à sortir de l'allume cigare.
L'USB mâle femelle est préférable.
- jpa
- Adhérant : 9
J'utilise un rider 1 monté et branché sur un + apres contact,de ce fait le gps s'éteint tout seul contact coupé et s'allume tout seul quand je tourne la clef, et le support reste en permanence au guidon
https://www.tomtom.com/fr_fr/drive/motorcycle/
- Jean Luc
- Adhérant : 501
p.....d'ampoule à leds !.....
Haut les coeurs, nous allons rire au nez du destin sournois. A.Talon.
- Jean Luc
- Adhérant : 501
Plus sérieusement,...quoique....pour ce qui est du GPS, j'ai un truc qui va bien et sans branchements hasardeux !
.....Pon Foyache !.....Hop là !
- jpa
- Adhérant : 9
ça fonctione toujours aussi
Par contre pour les clefs
je sais pas faire la clef USB
Forcement je n'ai pas de smarphone
Et puis quand je roule à moto ou en bagnole
Mon GPS hitek dans l'ambulance
Et puis dans le fond, rien à péter de se tromper de route. Ce sont les vacances.
Si tu es en 12V, tu peux repiquer du 12V dans le tableau de bord ou le phare. Installe un fusible sur le cable.
Sur tu es en 6v, il faut soit une batterie 12V dans le panier ou un convertisseur 12/6.
- jpa
- Adhérant : 9
de mon lieu ou je reside
j'ai un pneu
rouler en Europe à moto ou 4 roues sans avoir appris : le casque à boulon,le british,l'espagnol et autres
ce petit bouzin rend quand meme service
en prenant beaucoup de temps meme enormément
quand c'est t'y qu'il faut rentrer les mots et les adresses étrangeres
Bon je sais qu'il y a toujours les bras et les mains pour se faire comprendre
Moi, mon Bug, c'est quand une nationale sur ma carte (édition 2000) a été remplacée par une autoroute!
