cyril_83200
Adhérant : 628
Message par cyril_83200 »
Kreuzhof a écrit : Il me semble que Bobber avait fait le calcul. Sinon il faut chercher sur le forum oj la toile.
Ok merci pour les infos ;) effectivement je suis tombé sur poste qui explique ça, je vais regarder ça :D il me faut juste un moyen de mesurer précisément le déplacement du piston
Je réagis un peu en retard, mais mon bitza ne digère pas les NGK. Je mets du champion (R82C de mémoire) et je n'ai plus de souci (du moins de ce côté là...).
Je vous présente mon coffre arriére suplémentaire:
Toilé, étanche avec fermeture éclaire double et gros mousquetons d'accrochage.C'est un sac miltaire réformé de la Bunderwehr (16,- € port compris)
Il faut juste que je bricole des ferrures en forme de H pour reprendre l'écrou de la roue de secours pour avoir un truc stable.
Variante sur le devant
Dedans passent la tente, les matelas de sol et les sacs de couchage.
Toi, un jour, t'auras une remorque
Pourquoi pas?
Sur comme c'est parti voir deux !
Le poncho/toile ne suffit plus .
Sans oublier le stock de Wurtz et de bires :lol:
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
C'est pas con, l'idée du sac en forme de coffre rajouté ! :) :idea:
Surtout que les sangle, c'est du robuste
Prévois aussi renforts du support de roue de secours car avec les vibrations et le masse la ,tôle du panier se déchire :o expérience vécue avec doubles roues!
Ou prévoir un calage entre le pneu et la tôle, de façon à mettre en appui l'extérieur de la roue plutôt que le moyeu, une idée comme ça....
