Recherche roues dnepr (ou jantes seules)
Voilà, tout est dans le titre :lol:
En bon état, plutôt sans les pneus même s'il y a de petites choses à faire dessus.
Merci d'avance
Re: Recherche roues dnepr (ou jantes seules)
Lilian je pense que tu vas avoir quelques difficultés à trouver des jantes propres d'occasion en France.
Outre les roues complètes sur ebay je vais te donner une idée :
Les jantes de royal enfield sont pour l'AV en 19 et pour l'AR en 18 et avec 40 trous, comme pour mon Dnepr, à voir pour l'Ural ;) .
[youtube]w5QIe60Sp_8[/youtube]
jolijojo a écrit :Lilian je pense que tu vas avoir quelques difficultés à trouver des jantes propres d'occasion en France.
pour info se renseigner comme il faut :!: Je possede une RE fonte 2005 en 19,les jantes ont le meme profil que Ural et Dnepr, WM2, MAIS ce sont des 1.85 x 19 avec 40 rayons L'Enfield peut recevoir sur ces jantes maxi AV 3.25 x 19, AR maxi 3.5 x19 :?: logiquement les Ural et Dnepr sont en 2.15 x 19 et peuvent recevoir de 3.25 à 4.20 en pneus , De plus les roue completes Enfield possedent AV un axe de roue plus petit que le 20mm des Ural et Dnepr, AR je ne sais pas car j'ai pas envie de démonter :P
faite gaffe tout de meme et essayer de voir sur ce site pour ceux qui causent British
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/
A+JPA
Pétard, elles coutent un bras chez Alfred ! Il y en a chez ural zentrale ou chez macadam 2 roues.
Va bien falloir que je me décide, 2cm de voile c'est vraiment trop gênant pour rouler :oops:
Merci pour les tuyaux en tout cas !
A ces sujet, les jantes de m72 sont elles compatibles avec les moyeux de dnepr ?? Quelqu'un a t'il une idée la dessus ?
Je n'en ai aucune idée, mais si le nombre de trous de rayons correspond, il ne devrait pas y avoir de problème.
Message par jean louis »
Je ne sais pas quel modèle tu cherches , mais il y en a deux sur le bon coin
Ah oui je cherche des roues (ou jantes) pour Dnepr
Retourner vers « Achats - Services pour nos machines »
