Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
jolijojo a écrit :Mon ami lui aussi propriétaire d'un dnepr et en cours de remontage d'un second (je posterai tout cela), me conseille d'embarquer un second allumage...chose faite.
Sur mon second moteur (en attente de restauration) j'ai installé la platine et la came, fait mon réglage à 0,5 et hop un boitier tout prêt.
Le repérage de l'avance sur celui en place devrait me permettre de remplacer le boitier rapidement.
Par contre, peut-être qu'ultérieurement je remplacerai les vis de fixation par des BTR bien plus faciles à manipuler une fois en place.
Faut dire que les outils et le matériel de dépannage à bord commencent à peser :lol: .
Une sage précaution avec ces bestioles qui pètent sans prévenir.
Je retiens l'idée d'un allumeur en spare, pré-monté avec vis et condo, et pré-réglé.
ça me fait penser aux gars qui partent en rallye avec 2 pompes à essences et 2 bobines préinstallées dans le compartiment moteur: en cas de panne, on débranche, on rebranche et gaz !
y'a aussi la solution d'un allumage alectronique :x en secours D'ailleurs pres de chez toi Jolijojo y'a un bon PRO de bons conseils et tarifs raisonnable :P
https://www.devmoto.com/
je roule avec un de ses allumages qu'il a conÇu en lui fournissant un capteur et un rotor de plus Thomas est tres sympa et pas avare de bons conseils :P
Bonsoir JP, non c'est fini l'allumage électronique, trop sensible à l'humidité (voir mes post précédents) et puis là tu peux te dépanner, pour pas cher, sans prendre beaucoup de place.
Je viens de récupérer, par un ami, une autre bobine 2CV Ducellier. Cette dernière semble bien plus lourde que la précédente sans marque !
Aller , hop au boulot le testeur Jolijojo c'est un temps a travailler dehors aux bruits des cigales :lol:
Levier d'embrayage : surveillez son usure :mrgreen:
Oups, ça s'use bien...
Pour remplacer mes leviers de vélo, je viens justement d'en acheter une paire:
Il en existe en alu (origine) et noire
Ce matin debout comme d'habitude vers 5h du matin, trop envie de rouler, 6h du matin à la station service température 7° :D , puis route de cassis, la ciotat, bandol, sanary ,le Brusc, six fours les plages, retour par les gorges d'Ollioules, le beausset, le Castellet, ...145 km de bonheur :)
Le dnepr de nuit c'est génial, seul avec ta machine et personne sur la route ;) .
Incroyable, 145 km
Merci pour les belles images
