selecteur de vitesses K750
A priori, il existe (au moins) deux modèles de sélecteurs de vitesses.
Un modèle d'une pièce avec l'axe qui traverse le carter de boite.
Un autre qui vient s'emmancher sur l'axe qui sort de la boite, et qui est ensuite fixé avec un écrou.
L'inconvénient du premier montage est qu'un remplacement du joint spi nécessite l'ouverture de la boite...
Le second permet d'atteindre le joint spi depuis l'extérieur.
Savez vous si les deux systèmes sont interchangeables et si on peut mettre un axe à sélecteur "vissé" dans une boite à sélecteur traversant ?
Re: selecteur de vitesses K750
cherche pas, même si les 2 modèles sont interchangeables...tu seras obligé d'ouvrir ta boite, on t'a vu venir ...
Les deux sont compatibles.
J'ai pris le levier en une piece soudée parce que le filetage de l'autre me semble bien petit.
- Omar_Cello
Ce qui serait chouette, c'est un système qui traverserait la boîte et - comme sur le Zündapp - autoriserait la pose d'un changement de vitesses à la main, par levier fixé sur la droite du réservoir.
Ainsi, le pilote peut se servir de la pédale au pied gauche ou du levier à la main droite. Au choix.
Accessoirement, il peut demander au passager du side de changer les vitesses avec la main gauche . o O ( pratique, le Zündapp ! )
impossible...le passager du side, il est trop occupé avec la mg 42 !!!Accessoirement, il peut demander au passager du side de changer les vitesses avec la main gauche . o O ( pratique, le Zündapp ! )
par contre , celui derrière le pilote, il en fout pas une...
- Omar_Cello
tartempion a écrit :impossible...le passager du side, il est trop occupé avec la mg 42 !!!Accessoirement, il peut demander au passager du side de changer les vitesses avec la main gauche . o O ( pratique, le Zündapp ! )![]()
et en face :
Oui, celui (ou celle) derriére se la coule douce.
[youtube]T7AvhPPAioE[/youtube]
c'est plus un scoot , ton truc, c'est une machine à griller les marrons
Joli le scout TAP ,en état ont en vois peut , Canon 106 SR de la 11 DPOmar_Cello a écrit :tartempion a écrit :impossible...le passager du side, il est trop occupé avec la mg 42 !!!Accessoirement, il peut demander au passager du side de changer les vitesses avec la main gauche . o O ( pratique, le Zündapp ! )![]()
par contre , celui derrière le pilote, il en fout pas une...![]()
et en face :
