cyril_83200
Adhérant : 628
Re: Présentation Cyril_83200
Message par cyril_83200 »
mickeyprez a écrit :Pas facile aller chercher dans se sens quand elle sera pleine , au moins pour moi ! :o
Pas besoin j'ai une pompe à main et je passe directement du jerrican au réservoir, et pour le remplissage c'est en place ;) comme ça pas de mauvaise surprise à l'ouverture
Une idée comme une autre, pas de soucis :)
cyril_83200
Adhérant : 628
mickeyprez a écrit :Une idée comme une autre, pas de soucis :)
C'est vrai que il faut passer par panier et avec 20kg à incliner et à glisser faut avoir un dos en forme :D
je vais surtout faire un renfort à l'intérieur du panier, j'ai mis de grandes rondelles, là ça ne bouge pas, mais avers les soubresauts de la route je préfère assurer le coup, et je vais aussi poser à l'intérieur du support des bandes en caoutchoucs pour ne pas être métal sur métal.
Sinon des news de mes pièces partient d'Ukraine il y a un mois :? bien elles se sont perdues :evil:
J ai mis le jerrycan dans ce sens aussi et pour l extraire facilement,passé une sangle cuir sous le jerrycan,fixée d un cote au support à un bout,libre de l autre.
Tirer sur le bout libre fait sortir le jerrycan.
Mais j ai quand meme la poire et la durite :D
cyril_83200
Adhérant : 628
Aller faut que ça pète :D
https://youtu.be/T5S6Y-ANrqQ
[youtube][/youtube]
cyril_83200
Adhérant : 628
tartempion a écrit :J ai mis le jerrycan dans ce sens aussi et pour l extraire facilement,passé une sangle cuir sous le jerrycan,fixée d un cote au support à un bout,libre de l autre.
Très bonne idée surtout que j'ai récupéré pas mal de cuir dans la poubelle du voisin ;)
Ornette
Adhérant : 525
Message par Ornette »
Bonjour à tous,
Me concernant je roule en Ural, j'ai choisi l'option 2 fois 10 litres. Plus facile à manipuler pour recharger en station et faire le plein car je n'ai pas de pompe à main. Sinon j'ai pris les mêmes précautions que toi grosses rondelles et caoutchouc soit sur le support ou sur le bidon c'est selon. Principal inconvénient la chaleur qui fait que les caoutchoucs se décollent l'été :mrgreen:
Un autre souci qui n'est pas des moindres, le rajout de poids en plus des bagages sur l'arrière de la machine qui modifie la tenue de route surtout par temps de pluie, c'est du vécu cet été en Allemagne.
A bientôt dans le bourbonnais je l'espère.
Ornette
cyril_83200
Adhérant : 628
Ornette a écrit : Un autre souci qui n'est pas des moindres, le rajout de poids en plus des bagages sur l'arrière de la machine qui modifie la tenue de route surtout par temps de pluie, c'est du vécu cet été en Allemagne.
Salut Ornette,
Tu as réparti comment tes bidons? et tu ne charge pas assez l'avant avec tout le poids sur l'arrière, c'est surement ça le soucis de tenue de route?
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Sans vouloir critiquer ce très bon travail, ne serait-ce pas plus facile de sortir le bidon par l'arrière du side afin de ne pas être coincé entre la moto et le panier. ;) :D
Pour moi , le montage suivant .
Un 20 litres sur l'avant gauche du side support de jeep .
Un 10 litres origine AR side coté gauche .
Av droit une caisse a munition origine UA. Pièces de rechanges et outils divers origine UA aussi.
Ar gauche caisse à munition meme origine mais non démontable celle ci, mais avec Rasquette survie FR et Ru .
Sur le panier un affût Mod Soviet pour DP 28 Neutra :lol:
C'est celle qui se retourne toute seule :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
