Bonjour à tous,
Je suis en train de remettre en route mon K650 (MT09)
Et j'ai un gros problème de boite de vitesse bloquée. Bon j'avais quelques doutes, donc pas surpris.
Je vais opter pour le remplacement de celle-ci, et j'en profiterai pour en mettre une avec une marche arrière.
J'ai regardé chez Oldtimer j'en trouve des verifiées et renovées. Problème il proposerait des boites avec des ratio de 1:3,6 ou 1:4,12
Avez vous un avis la dessus?
merci par avance
Boite de vitesse K650
Re: Boite de vitesse K650
Je n'ai pas d'avis la-dessus, mais pourquoi ne pas ouvrir cette boite bloquée, y'a peut-être pas grand chose à faire pour la débloquer
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Ben oui, il y a peut-être juste deux rapports engagés !
- Omar_Cello
Assez de partouzes !!!Bigflat 57 a écrit :Ben oui, il y a peut-être juste deux rapports engagés !
. o O ( Non. Rien. Je sors, La lune monte )
Juste un moment d'égarement tu es pardonné mon fils
- patof
- Adhérant : 134
Déjà, le MT9 est equipé d'une boite avec marche arrièreMatth37 a écrit :Bonjour à tous,
merci par avance
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Omar_Cello a écrit :Assez de partouzes !!!Bigflat 57 a écrit :Ben oui, il y a peut-être juste deux rapports engagés !
