popov1100 a écrit :une vidéo est à la fin de l'album dnepr rebuild (lien en signature)
Gross Malheur!!
a marche pô chez moi.
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
Et comme ça :
[youtube][/youtube]
https://youtu.be/SkDGtO8MZXE
[youtube][/youtube]
https://youtu.be/w0zyDH-66TY
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Les deux vidéos fonctionnent bien.
Sur la première, on voit plein de fumée !!!
C'est la remise en route.
Sur la deuxième, on entend bien les coups de piston du flat qui est parfaitement synchronisé !
Bon boulot ! ;)
Adhérant : 647
ça approche, ça approche
Les vidéos fonctionnent! ;)
Les crampons exterieurs des pneus vont-ils passer?
Adhérant : 647
Je ne pense pas, un coup de scie à métaux leur apprendra à rester humble devant la mécanique russe.
La dedans, y'a des pneus de champion, ex Adrien Van Beveren......
Bien les roues comme cela dans neige et boue .
Avec blocage différentiel tu passes dans 30/40cm de neige, boue pas trop grasse !
Coté gauche du pneu ar moteur la scie a métaux sera obligatoire " car un peu juste avec l'arbre de transmission !
Adhérant : 647
j'ai monté mes roues, et reglé les freins.
j'ai 3 110/90 R19 et un 100/90 R19
les 110 ne passent pas à l'arriere de la moto, même en coupant les crampons, ca ne passe le pont qu'en enlevant les mâchoires de frein
le 100/90 passe sans problème mais en coupant les tetines pour l'arbre de transmission
le 100/90 fait 96mm de flan à flan (sans les crampons)
le 110/90 fait 108 mm
sur la roue du panier, pas probleme, un 110 passe sans rien couper
sur la roue avant, il est preferable de couper les crampons lateraux pour eviter que le pneu ne vienne ravaler la peinture du support de phare dans les virage (sans couper ca passe à 3 mm) vue les deformations de la fourche en virage......
pas de photos, mais ce ne saurait tarder.
Moralité 100/90 au max avec du 110 on se fait bien chier....
Adhérant : 647
Ce soir premiere sortie.....
5km
RAS, tout va bien, les vitesses sont dans la boite.... l’accélérateur à droite,
l'embrayage à gauche.....
le moteur marche, bien, il semble bien s'accorder avec la boite à air PVC Bricoflex
seul défaut, j'ai perdu l'abs....
avec les nouvelles mâchoires de frein, vindedious, ça bloque avant et arriere sur les 3 roues....
faut freiner avec oeuf sur la pédale...
bref que du bonheur
petite verification après ce roulage nocturne,
les niveaux d'huile sont OK
moteur à 80°C
besoin d'un léger resserrage des roulements coniques de la roue arrière moto.
Sehr gut.
Tu as un film ou des photos de lèvenement?
Tu as un roulement qui ronfle?
