oui, c'est un secret bien gardé par le kommintern !
tu as des repères sur l'aac et le vilo, un sur la dent, l'autre dans un creux.
Aide et questions restauration Dnepr MT10 de 75
Re: Aide et questions restauration Dnepr MT10 de 75
Il y'a des marquages sur les pignons.
Regarde là:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=430
Bonne lecture.
Regarde là:
Bonne lecture.
Merci les gars.
J'avais lu ton poste kreuzhof, tout ton sujet en fait qui est une mine d'info.
Ma question était plus d'ordre général, s'il n'y avait pas ces repères, quelle est la méthode pour synchroniser l'arbre à came et le vilo?
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Là tu as vu juste, il a fait un véritable manuel d'atelier !!!
Salut les gars,
Petites question, quelqu'un a-t-il déjà ouvert la centrifugeuse sur nos russes/ukrainienne?
Si oui, il peut m'expliquer comment on fait
Simple , apres dépose du disque aluminium , l'ouvrir en deux en tapotant sur les bords.
Il est généralement collé de l’intérieur due a la boue (impuretés de huile ) qui se collent sur les parois.
Ok, merci. J'ai pas osé forcer.
