Re: Présentation Cyril_83200
t'as un grognard pour etre sur ?
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Qesaquo? ce que tu veux dire c'est que pour tester il faut un minimum de courant pour créer un champ magnétique dans la bobine du stator et que en l'air c'est normal quelle ne donne rien.tartempion a écrit :t'as un grognard pour etre sur ?
Moteur tournant tout raccordé rien en sortie, et après démontage et inspection du rotor j'ai pas d'isolation entre les contacts du rotor la où les charbon frottent tout est en cour jus
https://www.youtube.com/watch?v=ukdVI9ApwCM
un grognard, c'est le seul appareil qui te permette de dire si un induit est mort ou pas (du moins, je crois bien
Aprés, faire tourner une dynamo en moteur, si ça marche , lève le doute sur la dynamo et te ramène au régulateur ou au circuit de charge
un lien ou je vais chaque fois que probléme, parce que entre temps,...j'oublie
https://www.techni-tacot.com/la-dynamo- ... depannage/
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Merci pour le lientartempion a écrit :un lien ou je vais chaque fois que probléme, parce que entre temps,...j'oublie
J'ai des-assemblé la dynamo et extrait le rotor et les charbon, je vais en profiter pour monter un joint spi neuf et ma dynamo était monté sans joint torique, je vais donc en mettre un.
La suite dès que j'aurais fait ces réparations.
- cyril_83200
- Adhérant : 628
J'ai continué mon cablage et fait un peu de propreté
Et j'ai ajouté une option vitale
Certains mettent des pelles, des sacoches, des caisses à munitions...
Moi c'est plus petit et très convivial
zdorov'ye
attachment=0]IMG_20181127_194022.jpg[/attachment]
zdorov'ye
- IMG_20181127_194022.jpg (340.79 Kio) Vu 3392 fois
Un décapsuleur Coca-Cola?
Je connais quelqu'un qui a ça sur sa jeep.
- cyril_83200
- Adhérant : 628
Non pas coca cola faut pas déconnerKreuzhof a écrit :Un décapsuleur Coca-Cola?
- patof
- Adhérant : 134
pouahh, Mickey, tout se perd heinKreuzhof a écrit :Un décapsuleur Coca-Cola?
Comme tu dit un décapsuleur COCA sur un Dniepr
Du jamais vu au pays des Soviets
