Remontage ural
Re: Remontage ural
Effectivement le câble ne dépasse pas beaucoup, je pense même pas assez, bizarre
Re: Remontage ural
Y a t'il une quelconque rondelle de calage qui remonte le pignon sur lequel vient ce foutu câble ?
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :Y a t'il une quelconque rondelle de calage qui remonte le pignon sur lequel vient ce foutu câble ?
Pourquoi ne pas te faire un joint de l’épaisseur approprié avec un emporte pièce?
Re: Remontage ural
Non pas à ma connaissance, mais si en tirant sur le cable, il sort un peu plus....
En fait si en mettant l'embout de gaine en face de la vis de maintient et que l'entrainement se fait, où est le problème ?
Re: Remontage ural
Je ne comprend pas ton probléme.
Le systeme ne doit pas être en butée. Tu enfiles ton câble pour que l'encoches soit en place et tu retires jusqu'à que la vis de verrouillage passe.
Etpicétou.
Re: Remontage ural
Kreuzhof a écrit :Je ne comprend pas ton probléme.
Etpicétou.
Plus deux, si le jour t’embête, fait comme je te l'ai écris au dessus , fabrique un joint. ;)
Re: Remontage ural
En fait je me suis renseigné et il manque bien cette entretoise. Je l'ai trouvé et commandée chez oldtimer. Je vous dis quoi quand elle arrive
Re: Remontage ural
Alors sans l'entretoise, il faut faire attention.....ca guidonne! :lol:
"PANG!"....Arrrrgl!
Re: Remontage ural
:lol: :lol: Ah oui je l'ai oublié dans ma liste !!
Re: Remontage ural
Est ce que quelqu'un sait s'il y a un joint à l'échappement des Ural 650 en sortie de culasse ?
