le bonjour du sud de Toulouse
Adhérant : 647
Re: frein a disque
Message par popov1100 »
autre possibilité,
un systeme de frein hydraulique pour tambour de 200mm
comme sur les 4L de chez Rino
je dois avoir d'autre photos, mais faut faire des fouilles
Bigflat 57
Adhérant : 621
Re: frein a disque
Message par Bigflat 57 »
Superbe montage double disques très costaud avec les amortisseurs qui vont bien :idea: ;)
Yapalfeu
Re: frein a disque
Message par Yapalfeu »
Yapalfeu a écrit :hello
j'ai trouvai un étrier de 125 apprilia 4 pistons , vous en pensez quoi comme puissance de freinage
merci
super idée ;mais étrier 125 , bon ou trop juste
Adhérant : 647
Re: frein a disque
quelle 125 ?
un custom
ou ca :
ou si tu preferes, quels etriers ?
Yapalfeu
Re: frein a disque
hello
ben presque , c'est celle là
[img]
[/img]
Adhérant : 647
Re: frein a disque
la difference de poids est importante
la difference de vitesse aussi
l'energie cinetique augmente avec le carré de la vitesse
Ec = 1/2 x m x v2
d'ou aprilia à 130km/h (36m/s):
134kg + 80kg de bonhomme =
soit 139529 joules
Dnepr à 80 km/h (22 m/s)
350kg + 2x80 kg = 510kg
soit 123420 joules
les ordres de grandeurs sont equivalents
ca marche
Bigflat 57
Adhérant : 621
Re: frein a disque
Cela dépend du rapport des diamètres de pistons entre le maître cylindre et les pistons de l'étrier.
Essaie de prendre les côtes des pistons et compare les à celles d'origine Ural (Brembo, sur le mien qui est un CT)
Si le piston du M.C. est trop gros, tu manqueras de pincement à l'étrier ou alors il faut une main de bûcheron sans arthroses ! ;)
Yapalfeu
Re: frein a disque
hello
j'ai un étrier 4 pistons de DIA. 22 de 125 ou un étrier de 1000 fzr 2 pistons de DIA. 42mm ;)
Yapalfeu
réservoir
bonjour.
je voudrai monter un réservoir BMW 90/6 sur le dniepr .
pour ceux qui l'on fait, que sont les difficultés rencontrés, (cadre, hauteur, guidon, et autres)
merci a vous
bon vœux :P a tous
Yapalfeu
fourche a balancier
bonjour
je cherche une boutique ,pour acheter des silent-blocs de fourche a balancier.
ou une ref. pour achat en ligne, ou un truc qui s’adapte
merci
