(résolu) DNEPR MT-80 démontage de la baignoire sans toucher aux réglages du side-car
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Bonjour
SVP je n'ai pas ma dnepr sous les yeux mais je voulais savoir :
Est-ce que c'est possible de démonter juste la "baignoire" sans toucher aux réglages du side-car (angle chasse, etc) ?
J'ai cerclé en bleu la baignoire.
Le but serait de faire des modifs en carrosserie sans modifier sa structure de fixation et sans amener toute la machine entière chez le carrossier, puis ensuite ramener la baignoire et la fixer de nouveau.
Les modifs seraient : ajouts de petits coffres intérieurs fermés, pose d'un compartiment pour une batterie supplémentaire et un transfo 12V->220V, et de petits supports externes, légère modification de la forme + peinture.
On reste dans le même gabarit pour ne pas toucher à la fixation.
Merci à celles et ceux qui ont déjà enlevé juste le cercueil (ou baignoire) qui savent me dire comment faire.
nb : pages 117 et 118 du manuel de réparation, il y a des indications sans qu'il soit explicitement mentionné que les réglages ne sont pas affectés.
Adhérant : 647
Re: DNEPR MT-80 démontage de la baignoire sans toucher aux réglages du side-car
Message par popov1100 »
facile
sur l'avant, au niveau du tube du chassis, tu as 2 demi coquilles maintenue chacunes par 4 vis/ecrous
sur l’arrière du panier cela ce joue au niveau des silent bloc et d'une vis de securité au milieu
aucun réglage de géométrie n'est impacté par la suppression du panier
Omar_Cello
Grand Merci popov1100 !
Retourner vers « Dnepr »
