J'emmène mes enfants avec moi au TÜV!
Les 3 menottés, je reconnais un père digne de l’éducation AAAAlémande
- popov1100
- Adhérant : 647
D'accord, c'est plus clairGuy et Claudette a écrit :En deux mots, le clignotant droit n'est pas visible de la gauche, puisqu'il n'est pas à l'avant du véhicule
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
j'ai recu mes garnitures, regarnies par SCIN.
RAS du très beau boulot,
j'ai modifié le circuit Electrique pour prendre en compte les branchements du moteur BMW (alternateur / + Batterie général sur le demarreur, etc)
PoPoV1100
pour en revenir aux clignotants, les miens sont discrets, mais je les ai montés comme sur une moto :
de part et d'autre du phare à l'av et du feu position/stop à l'ar.
les gens n'ont pas forcement l'habitude des side et ne vont pas chercher dans l'instant le cligno sur le panier.
Dans l'environnement du phare, oui ! comme sur une moto .
Sur ma k 750, j'ai monté des accessoires qui me semblent indispensables dans les conditions de circulation modernes , c'est à dire non montés d'origine, ( c'est sur , dans le désert de Gobi, on s'en fout ) à savoir :
clignotants, rétroviseurs (2, mais 1 seul, c'est déjà bien ) et feu stop.
Je me fous pas mal de ce que peut dire le législateur, il s'agit d'une question de bon sens .
et j'ai aussi un petit extincteur, on ne sait jamais....comme on connait son Ukrainienne, on l'honore !!!
Salut popov1000,
J'ai un soucis pour l'embrayage sur mon R80 avec volant lourd.
Je m'explique le disque d'origine fait 6mm d'épaisseur neuf, or pour les disques série 2 nécessaire pour le montage de la boite Dnepr
Il y a du 5mm du 7mm et même du 9mm mais pas de 6mm. J'ai vu que tu as monté un disque en 7mm mais ton volant est un peu différent
De celui du R80.
Je séche un peu
De celui du R80.
Je séche un peu
- popov1100
- Adhérant : 647
il y a 3 volant lourd
/5 : 4,4kg, 5 vis M10 pas 100 longueur 24mm (le mien)
/5 et /6 à partir de 1972 : 3,6kg vis M10 pas 100 longueur 32mm
a partir de janvier 1975 : 5 vis M11 pas de 150 longueur 32mm
ton volant est donc le 3°
(c'est le vilo qui force le choix du volant et des vis)
j'ai monté un disque d'embrayage de /2 en 7mm d'epais
le couvercle et le plateau presseur ont un nombre très elevé de km (inconnu) et possède une usure assez importante (visible avec la côte en periphérie)
donc aucune probleme pour monter le disque de 7mm
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
Pourquoi mon poste s'est il fait viré de la rubrique mécanique pour se retrouver en présentation ?
j'ai fais ma présentation en 2015.
PoPoV1100
T'as pas vu qu'on s'est tous fait virer de la mecanique ?Pourquoi mon poste s'est il fait viré de la rubrique mécanique pour se retrouver en présentation ?
Pour ma part, je me demandais si j'étais mauvais à ce point...
Nouvelle réorganisation, va falloir s'y habitué
