A donf!
Du Curil sur les surfaces
Zusammenbau 03.jpg (156.34 Kio) Vu 6936 fois
Mise en place au maillet plastique et vissage
Zusammenbau 03b.jpg (166.89 Kio) Vu 6936 fois
Contrôle que ca tourne comme il faut
Zusammenbau 05.jpg (180.85 Kio) Vu 6936 fois
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
le roulement etanche n'est il pas contre productif
il y a un conduit dans l'empilement des 2 roulements qui permet une lubrification de ceci.
si le deuxieme roulement est etanche aussi, l'huile emprisonée ne sortira pas.
J'y ai pensé.
Mais comme ce n'est pas un circuit sous pression, ca ne devrait pas poser de problème.
Juste un joint côté extérieur
Message par jean louis »
bonjour, le curil c'est mieux que la pate a joint bleu ?
Je n'utilise que du joint papier et Curil. Je ne peux pas juger le joint bleu. ;)
Brossage du couvercle coté roue
Raddeckel 00.jpg (436.38 Kio) Vu 6882 fois
Chauffe du siége du roulement (pas comme sur la photo :mrgreen: ) et mise en place de ce dernier
Raddeckel 01.jpg (462.52 Kio) Vu 6882 fois
Un coup de curil
Le joint papier.
Zusammenbau 06.jpg (182.14 Kio) Vu 6880 fois
Huilage pour rentrer le roulement
Zusammenbau 07.jpg (196.68 Kio) Vu 6880 fois
Mis en place au mailler et vissage
Et voilà:
Zusammenbau 08.jpg (484.82 Kio) Vu 6880 fois
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Là .... tu as mérité une bonne bière !!!
Alors là, c'est super fun!
Les tolérances de fabrication sont ......spéciales!
Il faut trouver la position la moins pire (le joint, c'est pas bien mieux) et faire deux trois ajustements
Zusammenbau 10.jpg (468.52 Kio) Vu 6845 fois
Pour épargner les lévres du joint déjà vraiment mal fait, on lui évitera de frotter sur les arrêtes d'usinage des dentures.
Zusammenbau 09.jpg (430.3 Kio) Vu 6845 fois
Voilà, c'est monté avec des vis neuves. Ca devrait être plus ou moins et plus moisn que plus étanche. :lol:
Zusammenbau 11.jpg (200.23 Kio) Vu 6845 fois
Le seul joint de l'Est. Quel misére.
Bon, en même temps c'était étanche avant donc il y'a de l'espoir.
