- popov1100
- Adhérant : 647
Vis a placo dans le joint ça marche bien
Oui il faut des vis neuves, ça coûte pas cher. Les vis se sont allongées au serrage
Et les acier 10.9 sont très peu élastiques
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
pas grand chose de nouveau,
j'ai fais le montage avec un peu de pâte à joint du joint d'embase coté droit
j'ai posé mon cable de frein, qui est un câble d'embrayage de Triumph (la moto de Jesus, ben oui, Jesus rentra dans Jerusalem en Triumph, c'est écrit dans les evangiles)
le câble a pour reference : T2047048
il s'adapte parfaitement, il faut juste recuper l'olive coté frein (un coup de scie à métaux pour la fendre, et la placer sur le nouveau cable)
Photo demain
Photo demain
PoPoV1100
- Omar_Cello
Même qu'il avait de la famille en Suisse, dans le canton du Valais.popov1100 a écrit :(la moto de Jesus, ben oui, Jesus rentra dans Jerusalem en Triumph, c'est écrit dans les evangiles)
Il avait une tante à Sion.
Ne Nyon pas ce fait!
- popov1100
- Adhérant : 647
j'ai mis une couche de rustol owatrol dans le fond du panier,
24h et ca ne sèche touche pas...
ça fait parti des plaisirs.....
PoPoV1100
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Il peut arriver que celui-ci ne sèche pas s'il y est appliqué sur des surfaces déjà peintes.popov1100 a écrit :j'ai mis une couche de rustol owatrol dans le fond du panier,
La réaction avec certaines peintures empêche sa transformation chimique par rapport au métal, donc le durcissement.
Et le blaxon à l'ancienne ... ce ne serait pas bien ?
C'est une question que je me pose.
c'est très dur a sécher, voir impossible, j'en ai mis près du chauffage sur ma voiture il y a 15 ans et çà pue toujours quand je le met en route. Tu peux peindre par dessus meme si c'est encore humide, çà ce mélange avec la peinture
- popov1100
- Adhérant : 647
j'aime pas le blaxonBigflat 57 a écrit :Il peut arriver que celui-ci ne sèche pas s'il y est appliqué sur des surfaces déjà peintes.popov1100 a écrit :j'ai mis une couche de rustol owatrol dans le fond du panier,
l'humidité passe entre la tole et le blaxon, et à la fin, c'est le blaxon qui tient la dentelle de rouille
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
je vais mettre un radiateur electrique dans le panier, ca devrait aider (garage non chauffé, et il fait fort humide..., la pression de vapeur saturante est faiblejean louis a écrit :c'est très dur a sécher, voir impossible, j'en ai mis près du chauffage sur ma voiture il y a 15 ans et çà pue toujours quand je le met en route. Tu peux peindre par dessus meme si c'est encore humide, çà ce mélange avec la peinture
PoPoV1100
- jpa
- Adhérant : 9
45 ans d'utilisation mais savoir que le séchage et durcissement peut etre de 48 à 72 heures
suivant saison seche ou humide .Et la conservation du produit doit etre au sec et hors gel.un truc simple si produit encore bon: il doit etre encore liquide dans son bidon sinon produit gommé et plus bon
https://owatrol.com/media/ft_rustolowat ... 092014.pdf
