Ce soir, réfection de l'arbre de roue et du bras du réducteur.
Les joints spi avait creusé méchamment la portée sur l'arbre. A l'origine c'est un diamétre de 25mm.
Achsen 01.jpg (100.87 Kio) Vu 8108 fois
Mon voisin m'a tourné la portée au diametre 24mm. Quant à la question de la dureté de l'acier, la réponse était simple:" à part le chewing-gum, je ne vois pas ce qu'il y'a de plus mou"! :lol:
Achsen 02.jpg (181.53 Kio) Vu 8108 fois
Voilà, le joint spi vous dit merci. Et pour le prouver, il va être étanche!
Achsen 03jpg.jpg (174.06 Kio) Vu 8108 fois
Pour finir. Réfection des filetages (M20x1,5) et poncage du diamétre d'emanchement.
Pour la derniére vis foirée à enlever, nous avons soudé un écrou sur le moignon de vis.
Mais pas assez de matiére et pas assez de prise. bref. Ca ne marche pô.
Zerlegung 21.jpg (363.8 Kio) Vu 8104 fois
On a donc percé la vis pour tarauder un M8 (au lieu d'un M10) sur 40mm (avec centrage selon les tolérances Dnepr! :lol: ). Comme cette vis n'a pas d'autre fonction que de tenir la rondelle et le couvercle coté side, ca ira trés bien comme ca.
Zerlegung 22.jpg (118.2 Kio) Vu 8104 fois
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
voila une affaire rondement menée....
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Je ne peux qu'admirer la ténacité et la volonté de tout remettre en état.
Cela s'appelle de la passion !!!! ;) :)
Tout à fait.
Et puis ca me détend aprés le boulot!
Bigflat 57
Adhérant : 621
Kreuzhof a écrit :Tout à fait.
Ah oui, je ne sais plus ce que c'est "le boulot".
Je suis toujours détendu et encore davantage avec mon Ural ;)
Adhérant : 647
j'en deduis, que comme en FRance, y'a pas grand chose à la TV en Allemagne
Il y'a surement de bonnes choses à voir mais moi, je ne suis pas TV du tout.
Je prefére travailler, bricoler ou surfer,
Alors ce soir, un petit coup sur le nouveau couvercle.
Ca présente mieux quand même.
Deckel 01.jpg (364.08 Kio) Vu 8036 fois
Fabrication des joints
Dichtung 01.jpg (179.34 Kio) Vu 8036 fois
Dichtung 02.jpg (195.56 Kio) Vu 8036 fois
Et le presse-étoupe présente aussi mieux.
Montage des joints spies
Support joints spi 06.jpg (344.89 Kio) Vu 8034 fois
Ca se monte bien et ca va être étanche!
Support joints spi 07.jpg (390.3 Kio) Vu 8034 fois
