dans la cour des grands...
ce qu'il y a de bien à travailler sur des machines identiques dans un laps de temps rapproché, c'est que des détails de la seconde corrigent les erreurs (pas très importantes) de la 1ere
En roulant, je trouve que ma dynamo baigne dans l'huile.
je mets ça sur le compte du joint de bouchon de pompe à huile qui pisse, normal, taillé dans un bidon d'huile en plastick.
je le vire et le remplace par un torique
ok, ça change pas grand chose,
en démontant le 2nd moteur , je trouve un joint torique sur le nez de la dynamo, direction catalogue en ligne...et oui, il existe bel et bien.
donc on pallie.
je trouve que mon arbre de trans passe bien prés de la roue...
Forcement, en remontant les cales d’Épaisseur sur les tiges fixation moteur, là ou elles étaient, ben voila, ça le fait pas
le démontage de la 2 nde me confirme le montage à l'envers..
bon, là, le moteur et le pont différentiel sont à poil, ils brillent, moi , beaucoup moins.
je crois que pour ressembler à quelque chose, va falloir passer au sablage, ou microbillage, mieux pour la peau.
mais déjà, tous les roulements sont Russes et....rincés.
les cannelures d'entrainement du moyeu aussi.
Je n'ai pas encore ouvert la boite et je vais me tomber la transmission coté side, je crains les surprises....comme en Bavière :D
ah, j'ai aussi ouvert les amortisseurs de la moto (4), y avait de l'eau, j'ai pas vu l'huile.
Joints à changer...ça évitera que le carter moteur aille toucher le sol à chaque coup de kick
Woah! Des amortos à eau! Faut breveter! Faut breveter! :lol:
Pour la dynamo je confirme. Il y'a un mastar de joint torique!
ah, mastar !
ce n'est pas le mot que j'aurai employé quand je l'ai vu, du style 2/3mm diam de tore.
de toutes façons, j'en ai commandé un autre parce que là, j'en ai déshabillé une pour habiller l'autre
et pour le brevet...pas sur que je ne me fasse pas sortir de la salle d'enregistrement à coups de pompes dans l'ar train
2-3mm?? Ils font les même pour hommes? :lol:
Le mien, c'est du 6mm!
t'as raison, le mien fait figure de string à coté :D
cet aprém, boite :
démontage et comprendre
depuis que j'arpente les sujets traitant des boites, j’appréhendais ce p...n de roulement dans son logement borgne !!!
roul arb prim.jpg (270.02 Kio) Vu 2946 fois
voila l'outil avec lequel j'en suis venu à bout, juste à faire levier en passant dessous et coup de chauffe au décapeur thermique.
Bien sur, j'ai eu de la chance.
le roulement coté moteur de l'arbre primaire lui est venu à la presse
Chez oural le roulement AR de l'arbre primaire est un roulement à rouleaux
Ce soir, j'en suis là du démontage.
moteur à poil
boite pas encore tout à fait
pont, les bouchons des arbres de transmission dégrippent, pour l'heur, je n 'y arrive pas et va bien falloir, je dois changer l'arbre du pignon de couple conique, pété au niveau du trou de fixation sur l'arbre de transmission.
la boite est en bon état, pas de grosse merdouille dedans, l'huile était un peu chargée, avec des boues bien sur et une bonne vrai odeur d'huile de boite et pont.
le linguet de contact du point mort est pété, va falloir bricoler quelque chose et les roulements tous bien Russes sont usés, ou alors ...trés tolérants.
Je commence d'ailleurs à me retrouver à la tête d'un joli cheptel de roulements Kievistins, comme tous ceux qui les ont changés , d'ailleurs.
des idées pour le recyclage ?
Prochaine étape ....le réducteur coté side et pour le plaisir, l'arbre pété qui permet d’apprécier l’état d'usure des cannelures de la transmission
arbre trans pété.jpg (344.3 Kio) Vu 2944 fois
oui, dans le kit roulement oldtimer / réfection de boite, même pour Dniepr, il y a un roulement à rouleaux qui correspond surement à celui là.
je vais me laisser tenter, je l'ai fait pour le vilo de la k750, je vais le refaire pour celle là et dans la boite aussi, je pense.
de toutes façons, je n'ai rien inventé...c'est toi qui en as parlé
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
tartempion, j'ai bien ta chignole derriere le pont sur l'etabli ;-)
tu va devoir changer les engrenages du pont.... les deux pignons sont appariés
