Fabrication d'un petit extracteur sur mesure pour sortir l'axe.
Extracteur 01.jpg (232.61 Kio) Vu 7471 fois
Extracteur 02.jpg (195.82 Kio) Vu 7471 fois
:idea: ;)
Bon, pour bien comprendre le probléme, j'ai fait un schéma. Je pense avoir compris le systéme.
Sur le MT12, le bras oscillant a un axe rapporté (B) qui est dans une pince du bras oscillant (E) est serré par les vis (C) dont une sert de butée axiale.
L'axe repose ensuite sur 2 silenc blocs (A) montés dans le cadre du panier (D)
Schema axe rapporté.jpg (43.71 Kio) Vu 7453 fois
Mon axe, bien que libéré des vis (C), paix à leurs âmes, ne vient pas. Il a été monté sans graisse et il est completement rouillé dans le bras oscillant.
5 mm d'acier (à ferrer les ânes certes) ne l'ont pas fait bouger et la plaque a plié.
dépose 08.jpg (186.96 Kio) Vu 7453 fois
J'ai doublé la mise avec 2x5mm et bien que dalle. Le truc est coincé à mort.
Bon, je l'ai laissé en contrainte et aspergé de WD40. On verra bien. Si cette nuit j'entends "BANG!" sur le parking, tout va bien. Par contre la bagnole du voisin.... :lol:
Sinon, il faudra détruire le second silent-bloc et chauffer.
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
j'ai du chauffer au chalumeau de couvreur, celui qui se branche sur une bouteille de propane sans détandeur
pour qu'il sorte
la douille en caoutchouc, est en bon etat.....
pas la peinture ;-)
Je pense que je vais devoir passer par là.
Et si ca resiste encore, on a ca :twisted:
Adhérant : 647
nous zavons les moyens de fous faire parler !!!!
Carrément. :mrgreen:
Mais on va quand même essayer une arrache à inertie d'abord. ;)
Adhérant : 647
j'ai utilisé un manchon de plomberie en fonte pour faire un parfait extracteur
sur le boulon, vissé dans la piece à extraire, j'ai mis qq coups de clé à choc, ce qui, avec l'action combinée du chalumeau + degripant, a permis une extraction presque simple
Impeccable
Il faut que je trouve une masse qui puìsse coulisser le long de la vis.
Adhérant : 647
une idée, peut etre ?
par contre faudra prendre le disque à deux mains
autre idée, sans le manche bien sur
