Quels pneus pour mon usage ?
Adhérant : 647
Re: Quels pneus pour mon usage ?
Message par popov1100 »
ca donne quoi pour le montage ? pas trop raide ?
En raideur pour le montage, c'est imbittable!
J'en ai fait un, bavé des ronds de carottes, pincé la chambre. Du coup, vu le prix que ca coûte, j'ai fait monter les autres! :mrgreen:
Rad 13.jpg (350.69 Kio) Vu 12070 fois
Sur qu'a la machine c'est mieux :P
Adhérant : 647
Au moins c'est clair :shock:
Avec des bibmouss ça doit être un plaisir
david14
Message par david14 »
Kreuzhof a écrit :En raideur pour le montage, c'est imbittable!
Bonjour ou bonsoir :lol:
petite astuce pour que ce soit plus facile, commencer par mettre la chambre dans le pneu puis la gonfler un peu, bien reperer ou est la valve et ensuite rentrer le premier coté de la jante en faisant passer la valve dans le trou, avec cette technique plus besoin de se coincer les doigts pour rentrer la chambre et comme elle est bien à sa place au fond du pneu, moins de risque de pincement (surtout ne pas oublier le produit vaisselle tout autour du pneu pour faciliter le glissement) ;)
autre point, lorsque tu forces pour finir le second coté, il faut impérativement que le coté opposé soit loger au plus creux de la jante et non pas au bord de jante, ça donne un peu de mou pour finir de passer le talon
Et normalement pas de démonte-pneu pour le remontage, m'enfin plus facile à dire qu'à faire.
Une astuce que j'ai découvert en Grèce pour changer la chambre.
Ne pouvant pas mettre la roue parterre dans la poussière et cailloux, j'ai placé la roue crevée à la place de la roue de secours, inutile de mettre le pied dessus, et l'établi est juste à bonne hauteur.
david14 a écrit : autre point, lorsque tu forces pour finir le second coté, il faut impérativement que le coté opposé soit loger au plus creux de la jante et non pas au bord de jante, ça donne un peu de mou pour finir de passer le talon
J'avais un copain debout sur le pneu du coté opposé. :mrgreen:
Je roule MITAS 400.19 car facile monté a changé :)
mickeyprez a écrit :Je roule MITAS 400.19 car facile monté a changé :)
Moi aussi,
Et avec les chambres renforcées, impossible de pincer la chambre
Adhérant : 647
quel modele de mitas ?
le H-02 ?
Retourner vers « Dnepr »
