Fuite sur joint alternateur
Malgré une portée nettoyée et un joint neuf j'ai toujours une fuite.
Normal vous me direz pour un Dnepr....
Utiliser de la pâte à joint peut-être conseillé ou pas ?
Et puis je profite du post pour savoir si un pneu Mitas 4x19 peut il passer à l'arrière !
Re: Fuite sur joint alternateur
Ne pas confondre fuite et suintement voir "petit Larousse"
Une Dniepr qui n'a pas de pertes n'est pas une Dniepr :lol:
Pour l'alternateur , j'ai eu une vis de M8 d'assemblage de l'alternateur ou le trou sécant était devenu un trou débouchant d'ou un suintement consentant a la limite d'une fuite .
Ça dégueule sur tout le moteur et les pompes au final. As-tu étanché avec une pâte ou laissé tel quel ?
Vérifier si joint papier entre alternateur et support .
Effectivement utilisation de pâte a joint type CURTIL sans pub .
J'ai eu du mal a trouver cette projection d'huile moteur donc regarde bien car pas évident !
mickeyprez a écrit :Vérifier si joint papier entre alternateur et support .
Idem Curil T oui un mitas ho2 passe sur AR
Es-tu sûr que ça provient du plan de joint ?
Ça peut être également l'alternateur, il doit y avoir un joint sur l'arbre
Je ne vais démonter maintenant, en rentrant avant l'AG bonne révision .
Fuite pas évidente à. Identifier comme dit le Prez.
Merci. JP pour la confirmation.
À l'arrière j'ai un avon en 3.50
Cette plus robuste que mon Mitas
Ce dernier devrait me faire peut être gagner 5 km/h car bien plus haut.
Le Curil de Elring marche impeccable
Remontage 11.jpg (320.14 Kio) Vu 2922 fois
Remontage 12.jpg (375.04 Kio) Vu 2922 fois
Final 11.jpg (325.34 Kio) Vu 2922 fois
Retourner vers « Dnepr »
