Restauration MT16 2WD
LOLO88
Adhérant : 3
Re: Restauration MT16 2WD
Message par LOLO88 »
Pour ma part ce livre m'a été offert l'année dernière à noël par ma sœur , qui l'avait commandé il y a 2 ans chez leclerc , et soit disant en réimpression , au final après + d'un an d'attente elle a laissé tombé et en a finalement trouvé un d'occase comme neuf sur le bon coin .
J'en ai vu un une fois à vendre d'occase 150€ heureusement ma sœur la pas payé ce prix la .
150 euros, je sort mon scanner et mon imprimante de suite. :shock:
LOLO88
Adhérant : 3
Et je suis sûr que ça marcherait !
Moteur deuxième partie (bas moteur, cylindres et culasses).
Première étape, remplacement bagues de bielles
Découper la bague avec le lame d'une scie a métaux pour supprimer la contrainte (attention a ne pas couper la bielle).
Chasser la bague.
Insérer la nouvelle bague a l'aide d'une presse ou d'un étau (si possible avec mors).
Vérifier que la bague soit bien centrer avant de percer le trou de lubrification.
Percer la bague puis agrandir légèrement le cone de graissage.
La bague a souvent tendance a réduire, passer un alésoir de 21 dans la bague.
Deuxième étape, remplacement des coussinets de bielles
Peser les bielles pour vérifier que le poids soit le même.
Monter les nouveaux coussinets de bielles.
Vérifier que l'ergot (détrompeur) soit bien en place.
Bien souffler les passages d'huile du vilebrequin, huiler les cames et les coussinets puis remonter les bielles selon les repères précédemment fait.
Les points ou tétons qui ce trouvent sur un des cotés des bielles doivent ce retrouver a l’extérieur du vilebrequin.
Serrer au couple (35N.m) et vérifier l'absence de jeu et la bonne rotation de la bielle puis remonter les goupilles des écrous.
Vérifier que les bielles soient bien parallèles en glissant un axe de piston entre celles-ci.
Troisième étape, remontage du vilebrequin
Remplacer les roulements du vilebrequin. Ne pas remplacer le roulement a rouleau par un roulement a bille.
Positionner le vilebrequin pour le faire rentrer.
Introduire le vilebrequin en sortant les bielles.
Vérifier que le vilebrequin tourne correctement.
Retourner vers « Dnepr »
