Ma présentation
- David
Re: Ma présentation
Bon courage, comme tu dis, faut rester positif, ça va te permettre de remettre le moteur à neuf, de savoir exactement ce qui a été refait et de bricoler "un peu". Et les spécialistes du forum seront là pour t'aider, heureusement pour nous qui sommes "débutant" !
Tient nous au jus !
Tient nous au jus !
Re: Ma présentation
Merci c'est exactement sa bon je risque de ne pas. Être trop présent 6juin oblige mais je ne manquerai pas de vous vous tenir au jus !!David a écrit :Bon courage, comme tu dis, faut rester positif, ça va te permettre de remettre le moteur à neuf, de savoir exactement ce qui a été refait et de bricoler "un peu". Et les spécialistes du forum seront là pour t'aider, heureusement pour nous qui sommes "débutant" !
Tient nous au jus !
Re: Ma présentation
Bon alors.
Piston neuf déjà bouffer d'un côté sans joints de culasse seulement de la Pâte à joint
Arbre de boîte avec 1cm voir même plus de jeu
Vilebrequin/Bielle avec du jeu partout
Reste de l'ancien piston dans le moteur qui a du pèter dans le cilyndre
Voici quelques photo :
- received_1653459744773749.jpeg (26.18 Kio) Vu 4029 fois
- received_1653459754773748.jpeg (22.41 Kio) Vu 4029 fois
- received_1653459701440420.jpeg (484.21 Kio) Vu 4029 fois
- Adhérant : 610
Re: Ma présentation
De la pate a joint en guise de joint de culasse, c’était déjà voué a l’échec
. Et tes cylindres?
Re: Ma présentation
Les cylindres vont être réalese par mon mecano et un surfacage pour que les futures joint porte bien.
Il m'a Dit le joints en pâte c'est pour gagner un peu de compression car il réduit la chambre de combustion.
Mais bon dieu je suis choqué de la rusticité un piston en Morceau dans le bas moteurs et sa tourne encore.
- Adhérant : 610
Re: Ma présentation
yanyan50 a écrit :Les cylindres vont être réalese par mon mecano et un surfacage pour que les futures joint porte bien.
Oui c'est sur que si tu supprimes le joint de culasse tu gagnes un peu de compression pendant le peu de temps que la pate a joints résistera. La patte a joints sert a étanchéifier les carters, elle n'est pas conçu pour résister au temperatures que subissent les cylindres et les culasses et encore moins pour résister au explosions. Non vraiment ce montage n'est pas possible, si tu l'avais sur ta moto c'est que l’ancien propriétaire n'avait plus de joint et qu'il en avait rien a fou... .
Ces moteurs son conçu pour tourner avec de cotes d'usure impressionnantes.![]()
Re: Ma présentation
C'est sur c'est impressionnant même moi qui suit non initié vu les pistons et le bloc moteur c'était usé lol
J'ai contacté un vendeur du pays Basque qui vend pas mal sur leboncoin qu'en pensez vous de sa fiabilité et qualité de pièces. Car je vais changer la boîte pour une marche arrière beaucoup plus pratique surtout pour la sortir du garage et se garer.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Adhérant : 610
Re: Ma présentation
Je l'avais contacté aussi pour savoir si il pouvait me sortir des protège jambes, il m'avait répondu avec un gros accent soviétique "Moi pouvoir tout sortie de Russie sauf missiles".
Re: Ma présentation
Oui un sketch !!flat twin bobber a écrit :Je l'avais contacté aussi pour savoir si il pouvait me sortir des protège jambes, il m'avait répondu avec un gros accent soviétique "Moi pouvoir tout sortie de Russie sauf missiles".
Il m'a dit tu t'es fais voler faut aller rechercher argent !!! Mais très sympa.
Je vais peu être me séparer des miens si tu veux
- Adhérant : 610
Re: Ma présentation
Oui je veux bien, tu me dira combien tu en veux ou si tu veux faire un échange.
