juliettedneprmt10
Puis j'ai continué de mettre le cadre en pièces...
Voici la gueule des roulements de la fourche...
Capture d’écran 2018-05-29 à 23.21.32.png (218.46 Kio) Vu 5231 fois
J'ai cassé ma boite à fusible à cause d'une vis beaucoup trop coincé et grippé...
Capture d’écran 2018-05-29 à 23.21.16.png (91.95 Kio) Vu 5231 fois
Et après je suis tombé sur un petit soucis, je n'ai pas la clé du bloc guidon, du coup j'ai du l'enlevé, mais j'ai galéré à cause de la deuxième vis grippé... bref au final tout est sorti...
Capture d’écran 2018-05-30 à 00.00.21.png (762.22 Kio) Vu 5231 fois
juliettedneprmt10
Pour la boite à fusible j'hésite entre reprendre les mêmes ou bien en profiter pour moderniser le tout avec une boite à fusible bien étanche et neuve...
Donc voici la suite du barillet une fois sorti...
Capture d’écran 2018-05-30 à 00.01.17.png (325.81 Kio) Vu 5231 fois
J'avais essayé de la crocheté sans succès étant donné mes compétences de grand cambrioleur, équivalente au néant complet...
Capture d’écran 2018-05-30 à 00.01.01.png (143.52 Kio) Vu 5231 fois
Bref y part à la poubelle et j'en ai commandé un autre.
Et voici donc le cadre une fois entièrement démonté
Capture d’écran 2018-05-29 à 23.25.11.png (331.97 Kio) Vu 5231 fois
Donc voici juliette complètement démontée... mais ne soyons pas trop triste pour elle, elle se refait une beauté
Je passe toute les pièces au décapeur en gel, le problème c'est que ça ne marche pas à la perfection, donc ponçage manuel, brosse métallique etc
juliettedneprmt10
Pour la boite à fusible je pensais prendre un de ce type là :
https://www.amazon.fr/EEFUN-Standard-Fu ... dpSrc=srch
J'ai jamais vu un vol de DNIEPR !
Si tu change des pieces elle sera plus origine et elle va perdre de la valeur :lol:
Pour le restant bon courage .
Avec tous les bricoleurs amateurs mécaniciens, ils vont devoir ré-ouvrir l'usine de KIEV :oops:
Sur une des photos ont aperçois bien le vis supérieur de fixation de la plaque constructeur !
Par contre disparue ?
juliettedneprmt10
Non j'ai enlevé la plaque constructeur pour décaper le cadre tranquillement, sans risquer d'abimer le reste...
Pour ce qui est du vol je préfère prévenir, que pleurer sur mon sort !
Et comme dit au début, je ne pense pas la laisser d'origine, car je veux la modifier pour un voyage, et comme je ne compte pas la vendre dans l'immédiat, ça valeur je m'en tape un peu... l'essentiel c'est qu'elle me convienne
Super, tu avance super bien, pense a remplacer les roulements de fourche de type vélo par de vrai roulement conique.
juliettedneprmt10
Est ce que tu parles, des roulements qui se situe dans l'axe de la fourche qui est sur le cadre?
Si oui, j'ai évidemment l'intention de les changer, mais n'étant pas équipé d'une presse je ne pourrais pas les changer moi même, mais je sais pas s'il vaut mieux en acheter sur internet ou passer par un intermédiaire professionnel de la moto ou autre...
Oui. Pas besoin de presse, il te faut un tourne vis et un maillet pour virer les rondelles (bagues) des roulements.
Il faut les remplacer par ça, il sont bien mieux:
http://www.ebay.fr/itm/like/23274480488 ... rmvSB=true
Tu trouveras moins chers si tu chers un peur
juliettedneprmt10
Euh question peut être cons mais je la pose quand meme...
Comment fait on une photo de l'intérieur de l'habitacle d'une moto pour le dossier fève ???
Dois je faire une photo de l'intérieur du side ?
Ou une simple photo de la moto en général suffit ?
Ensuite j'aurais une questions concernant le roulement de la fourche....
mais veux faire un petit dessin pour expliquer ce que je veux dire... bref ca va venir
