Ural m72
yanyan50
Re: Ural m72
Message par yanyan50 »
Oui demain je vais changer les bougies elle sont rouillé.
Je pense que je vais avoir un. Peu de boulot..
Elle cale lorsque qu une vitesse est passé je fais 100m et des que je décelere elle cale
yanyan50
Re: Ural m72
Plus de photo
yanyan50
Re: Ural m72
Petite question j'ai racheter des bougie ce matin.
Elle ne passe pas dans l antiparasite il faut les changer par un modèle plus récent ?
Merci
Re: Ural m72
P't'être qu'il faut enlever l'embout vissé
yanyan50
Re: Ural m72
LOL et oui !! :lol:
Vous allez vous foutre de moi la Petit puceau en mécanique que je suis :|
Il y qu'en faisant qu'on apprend ..
Re: Ural m72
yanyan50 a écrit :Vous allez vous foutre de moi
Mais non, le forum est là pour répondre à toutes questions, mais des fois il faut un peu de temps.
yanyan50
Re: Ural m72
Oui
Merci de votre aide ;)
Re: Ural m72
t'as mis quoi comme bougies :?: un truc aussi me turlipine :?: au vu de tes photos, tu es en 12V (6 bouchons sur la batterie)
les M72 sont logiquement origine en 6 V :!: peut etre que le proprio l'a passé en 12 v :?: :?:
les pare chocs avant et arierre sur le side :?: n'étaient pas montés en 1949 :!: :?:
par curiosité :!: essaie de voir en démontant une ampoule ou toutes si inscrit 6V ou 12V :?:
yanyan50
Re: Ural m72
Salut jpa
Oui effectivement la Batterie est bien une 12v9ah
Je demonterai une ampoule demain pour voir.
Pour ce qui est des bougies je suis aller au magasin et je lui ai demandé l'équivalent je crois que ce sont de la Marque champion mais je changerai pour des bp6hs.
Pour les pare choc de side effectivement c'est pas d'origine il partirons certainement bientôt.
Aujourd'hui j'ai essayé plus en détail donc j'ai changé les bougies recharger la batterie remis un peu d'huile 20w50 pour refaire le niveau. Elle tourne plus ronds mais des qu'elle est chaude elle cale. La 2ème saute après chaque changement de rapport. Et certainement un joint de culasse qui fuit car grosse fumé sur le cylindre droit.
Photo des bougie enlevé
Re: Ural m72
ben la ;) forcement ,ça marche moins bien :lol: :lol:
les bougies doivent dater de Mathusalem :lol: :lol: :lol:
enfin je suppute celles origine de l'ére Sovietique :?:
Retourner vers « Ural 750 »
