Ptit nouveau en Dniepr MT12
Rayon cassé sur jante avant .
Le restant littérature :D :)
Jessy
Message par Jessy »
Ben j'ai bien regardé et bien joué ! L'oeil de l'expert :D je oense pouvoir rouler avec un rayon de moins..? Au pire peut être pas besoin pour changer un rayon d'ôter le pneu ?
Nettoyage filtre à air...
Avant...
Après !
Jusqu’à la moitié tu peux rouler mais ça tangue pas mal c'est la que tu te rends compte de la perte et casse des rayons .
Tu n'ai pas en montage BMW tu dois déposer,roue,pneu et fond de jante.
Avant regarde la tension des rayons restant en les sonnant , ils doivent donnés un bon son "digue"la meme note :D
Au boulot .....
Jessy
Message par Jessy »
Outil spécial fourche reçu : certainement une refabrication car les ergots ne rentrent pas dans les trous !! :shock:
Bref fourche démontée tout de même... Par contre, je n'ai qu'un joint du kit... Les 3 autres sont absents et le guide de la MT 16 ne m'aide pas beaucoup...
J'ai entouré le joint identifié : il en reste 2 + une rondelle métallique... Un avis ?
Jessy
Message par Jessy »
Oui c'est le seul que j'ai localisé... Les autres... :?:
Les joints de fourches avant sont livrésr en nécessaire de réparation , vu au magasin a KIEV .
Aprés ???
Jessy
Message par Jessy »
Mais je les ai déjà ! Le souci c'est de savoir où ils vont...je n'en ai trouvé qu'un seul au démontage : le premier entouré... les autres je ne sais pas où ils vont, d'où ma question
J'attends les pièces pour refaire ma fourche aussi, s'agit-il de la pièce 75008121 ?
