ma dynamo 6v me rend chèvre
Mich
Adhérant : 628
Re: ma dynamo 6v me rend chèvre
Message par Mich »
patof a écrit :
Mich, si sa marche avec ta perceuse, sa doit marcher sur ta moto avec son :moteur.
Ne démonte pas et inverse les fils. Je pense que le sens de rotation du moteur est inversé par rapport à la perceuse ;)
Et bien oui, ça devrait marcher nickel. Les fils ne s'inversent pas sur une dynamo, le W reste le W et le R reste le R ;)
Et j'ai bien vérifié le sens de rotation de la poulie du moteur par rapport à la poulie de la dynamo, flut, je vais quand même re-démonter pour re-vérifier avec le régulateur et repolariser si besoin.
Je vous tiens informé
En cours de restauration
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
Bon, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ma dynamo (redémontage et vérification) par contre j'ai eu le temps de tomber en rade déjà 2 fois :lol:
Je posterai mes prochaines recherches sur la dynamo
Michel
Mich a écrit :Bonjour,
Michel
Oui, on entend avec impatience tes recherches et la cause.
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
C'était une repolarisation à faire, elle débite nickel et mon relais PP302 se déclenche correctement
entre temps j'ai aussi changé les charbons par des neufs.
papycoz
Adhérant : 617
Message par papycoz »
On avait le même soucis sur les bouteur des tas de charbon au boulot. Si il restait trop longtemps à l'arrêt ou si on débranchait les câbles trop longtemps.
bon, je vais essayer de répondre, dans la limite de mes compétences, de façon un peu plus complète à la question que tu as postée sur mon sujet.
sache que je suis en plein dedans , moi aussi....
quelques généralités :
nos dynamos sont à excitation positive, cad que le courant qui traverse l'inducteur (y en a qu' un ) part du balais positif (isolé , borne r de la dynamo )pour créer le champ magnétique ( pour renforcer le champ rémanent qui sert à l'auto amorçage ) et va trouver sa masse à travers le circuit excitation du régulateur (regulator relay ) en passant par les bornes W
une dynamo produit du jus (force électromotrice ) en fonction de son régime de rotation ET de l'importance du courant d'excitation.
il importe donc que ce couple soit le plus régulier, donc quand le régime moteur augmente, il faut diminuer le courant d'excitation (c'est le rôle du régulateur ) pour ne pas se retrouver avec des tensions que la batterie ne supporterait pas.
ce courant n'est pas constant, le régulateur ne le module pas, il le coupe et le remet en permanence en fonction de ce que la dynamo envoie en tension et intensité et que la batterie peut prendre.
ça , ce n'est que l'étage régulation, pour l'heur, on se moque du conjoncteur-disjoncteur
il faut veiller, dans le cas d'un problème de charge, à savoir qui de la dynamo ou du régulateur incriminer.
pour nos montages, le test est simple :
débranche le fil excitation à la dynamo et branche un câble test avec pinces croco de la borne W de la dynamo à une bonne masse.
ce faisant tu shuntes le régulateur.
mets ton voltmètre aux bornes de la batterie, mets en route et regarde la tension.
si elle bouge vers le haut en accélérant modérément, la dynamo débite , tu as un problème de régulateur.
si il ne se passe rien, elle ne débite pas, elle a un soucis !
au moins, tu sais lequel des 2 merdouille.
sur ma dynamo, j'ai changé l'induit, charbons roulements neufs et ma bobine inductrice ne présente pas de défauts d'isolation ni de continuité avec une résistance je crois de 3 ou 4 Ohms.
je n'ai pas de grognard pour tester l'induit , mais bien que neuf, je serai tenté de l'incriminer.
ce n'est pas la 1ere fois qu'une pièce neuve fait défaut chez Dniepr.
un test pour faire tourner la dynamo en moteur a échoué (6v à la borne W et masse à la carcasse ), rien, nada, quedalle.
j'ai pris une dynamo qui a passé avec succès le test moteur et de nouveau, je charge :D
polariser ou magnétiser ( 2 manips différentes pour 2 raisons différentes ) une dynamo n'a de sens que dans le cas d'un démontage ou stockage prolongé
Retourner vers « Ural 750 »
