Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Pareil. j'ai interverti les fils d'allumage pareil aussi.
jolijojo a écrit :Pareil. j'ai interverti les fils d'allumage pareil aussi.
Tu as une prise d'air :?:
Passe un pinceau imbibé d'essence sur les durites et joints.
si prise d'air alors ton ralenti va monter.
Bonne idée, je fais cela ce soir en rentrant. ;)
aie aie aie cylindre droit compression 8 cylindre gauche quasi nul. :oops: :oops: :oops:
C'est la méthode de réglage des carburateurs, on débranche un cylindre et on baisse le ralenti jusqu'a que le moteur soit près de calé puis pareil de l'autre coté.
La méthode ne peut plus s'appliquer :mrgreen: :mrgreen: plus de compression.
Premier temps , si pas de compression !
Dépose cache culbuteur et regarder mouvement des soupapes!
Après dépose culasse.
Après...
Après...
Après...
Après ouverture du porte monnaie :roll:
Ce soir j'avais vite sorti le cache culbu et j'ai trouvé du jeu aux deux culbuteurs :oops:
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Combien de kilomètres affiche ton Dneper :?:
Si environ 20 000km, tu peut remplacer tes culbuteurs complet :!:
Elle passe bien quelque part, cette compression !
Les culbuteurs ???
Soit;
C'est soupapes qui ferment pas !
ou;
Trou dans piston !
ou;
Segments !
ou
joint culasse !
Donc dépose dépose !
Bonne journée saine occupation surtout si coté panier :shock:
