Ptit nouveau en Dniepr MT12
Jessy
Message par Jessy »
Oui j'ai déposé tous les papiers via le site ants. Pas le choix d'ailleurs
Jessy
Message par Jessy »
Je vais changer mes durites d'essence, trop fatiguées...
Quelqu'un aurait une idee du diamètre à prendre?
J'ai lis des serreflex en attendant...
Demain premier tour sur route...boite a outil et batteriebde rechange au cas où...lol
Jessy
Message par Jessy »
J'ai lu qu'il ne fallait debrayer que pour la première sur mon mt12, la boîte étant semi automatique !
Info ou intox?
Jessy a écrit :J'ai lu qu'il ne fallait debrayer que pour la première sur mon mt12, la boîte étant semi automatique !
Info ou intox?
C'est vrai si le réglage est bon mais tu ne risques rien a débrayer sur les autres rapports
Marc Halut
Nouveau membre
Adhérant : 244
Message par Marc Halut »
prise pour la baldeuse
Le mieux est quant même de débrayer. Cette option est réellement util quant tu fait de la montagne et que tu veux rétrograder dans une épingle.
Jessy
Message par Jessy »
Je me demandais parce que le levier de debrayage est tellement dur...et ça debraie mais à peine...la moto cherche à avancer même débrayé ! Et le cable est tendu au max
Faut dire que le levier enfonce à peine la tige d embrayage j'ai l'impression...
Pas normal un fonctionnement dur , si tout est correct !
Regarde si ton câble fonctionne bien dans la gaine , met de l'huile petit garcon !
Les câbles soviets ont tendance a gripper dans les gaines !
Au pire dépose pour regarder l'embrayage .
Ceci dit la fixation batterie avec sangle pas correct non plus !
le reglage bas de la fourchette n'est pas bon
