Remontage ural
Re: Remontage ural
Je pense qu'il lui faudrait de l'aide sur place, on va jamais s'en sortir par claviers interposés
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
Je le passe ou le pinceau ?Mieux car moins dangereux, passer un pinceau imbibé d'essence.
Il faut que j'essaye le truc de l'essence directement dans le trou de bougie.
Vous êtes tous les bienvenus !!!!!Je pense qu'il lui faudrait de l'aide sur place
Mais si mais si ! Avec votre expertise et votre patience si je m'en sors pas c'est que je suis pas digne de rouler en Uralon va jamais s'en sortir par claviers interposés
D'ailleurs je vous remercie pour votre soutien et vos précieux conseils, sans quoi j'aurais probablement déjà abandonné
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
Petite précision concernant mon taux de compression. J'ai réalisé la mesure à froid, vu que le cylindre ne chauffe pas. Ensuite, les segments et pistons sont neufs donc en cours de rodage, d'autant plus que les segments ne portent pas sur tout leur périmètre contre le cylindre (j'ai vu ça en faisant les jeux à la coupe).
Re: Remontage ural
Qu'est-ce que c'est que cette mécanique, c'est peut-être neuf mais pas adaptéLilian a écrit :Ensuite, les segments et pistons sont neufs donc en cours de rodage, d'autant plus que les segments ne portent pas sur tout leur périmètre contre le cylindre
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
C'est des pistons/segments de chez almot, achetés chez motoboxer.
J'ai fait tourner la moto, et la bougie du cylindre en panne était bien humide d'essence par contre.
Ensuite, j'ai essayé avec l'essence directement dans le cylindre, ça n'a rien donné
Par contre l'insert de la bougie fuit bien
- patof
- Adhérant : 134
Re: Remontage ural
non du pipe, si ta bougie est humide , donc noyée, ta bougie ne pourra pas fournir d’étincelle donc ton cylindre restera muet.Lilian a écrit :C'est des pistons/segments de chez almot, achetés chez motoboxer.
mais pourquoi donc, ajouter de l'essence dans un cylindre gaver d'essence?
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
J'ai mis qu'une petite cuillère, pas un litre
- Adhérant : 610
Re: Remontage ural
Les segments doivent parfaitement toucher les cylindres car ce sont les joints qui permettent l'etanchéité entre les pistons et les cylindres. Mauvais segments = mauvaises compressions.
Tu as de l'étincelle
Tu as de la compression (plus de compression sur le cylindre qui tourne pas que sur le cylindre qui tourne)
Tu as de l'essence
Tu as le bon moment (car ton autre cylindre tourne et que ton allumage est a étincelle perdu)
Ton équation est parfaite, ton moteur tourne!!!
Et pourtant il ne tourne pas!!!
Il y a une chose qui nous échappe. Tu parles de cette fuite, est ce ton insert de bougie qui ce barre? Si ton insert de bougie ce désolidarise peut être d'il s'isole de la masse et que tu pert l'étincelle une fois la bougie a ça place.
Essais de refaire ton équation du debut pour être sur de ne rien avoir oublié.
Tu as de l'essence
Re: Remontage ural
Ca c'est pas con, et c'est fort probable.flat twin bobber a écrit :Si ton insert de bougie ce désolidarise peut être d'il s'isole de la masse et que tu pert l'étincelle une fois la bougie a ça place.
Avant d'exploser un filetage (mon premier) sur une route tranquille et sans histoire, le moteur avait de légères ratés, arrêt sur le bord de la route, ne sachant que faire j'ai démonté une bougie, fichtre la bougie pas serrée, étonnant, mais n'ayant rien trouvé d'anormal j'ai remis la bougie, très facilement d'ailleurs, le filetage mort....Europe-assistance nous est encore venu en aide.
Donc si ça fuit, cherche pas c'est là
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
En effet ça semble logique, d'autant que le "contact" entre l'insert et la culasse doit être bien isolé par le gras, vu comme ça coule noir.
