démontage arbre a came
jrab59
Re: démontage arbre a came
Message par jrab59 »
et voila 8-) sur le chariot a roulette pour l'emmener dans l'atelier
bien lourd le bestiaux pour le soulever sur la table
me reste plus qu'a me fabriquer un support moteur et j'pourrai tout démonter
ural 2006
Bien-joué, tu as fait le plus pénible !!!
jrab59
le pote éric qui est venu m'aider, il est surtout curieux de voire comment résiste un ural après 60 000 km. pour ceux qui vont à vauxaillon ou aux 1000 vaches ils doivent connaitre eric qui roule en dniepr et side bmw r65 ou r80
je n'étais pas obligé de sortir le moteur pour démonter mon arbre à came mais j'me suis dis que j'allais en profiter pour vérifier la boite et l'embrayge. l'arbre a came ne sortait pas en enlevant juste le pignon de pompe à huile mais des que j'ai desserré les culbuteur ça a libéré les tiges qui ont relâché la pression sur les poussoirs et l'arbre est sortie facilement.
le bout de l'arbre a came avec le pignon d'entrainement de la pompe a huile, meme s'il tourne juste dans une bague en bronze il n'est pas marqué et la bague n'a rien. le pignon aussi est bon
ural 2006
jrab59
l'arbre a came n'est presque pas marqué mais a changer de toute façon ;) et le roulement est bon.
ural 2006
Super, on suis passionnément l'évolution du démontage et contrôle des pièces après 60000 km.
Comme ton copain je roule aussi en bmw
R50/2, R75/5 et R1100Rt que je sui entrain de passer en 1150 avec bien des ruses.
hormis la poutre avant rien n'est pareil.
Dis moi, ta distri est monté en Herzog d'origine ou s'est toi qui l'a fait?
le mien de 2004 est un denture droite.
jrab59
l'interieur du carter d'huile avec sa pompe a huile et nickel
je voulais vérifier si les bielles avait du jeux donc démontage :lol:
le moteur sans boite, carte d'huile, les cylindres et les culasses. dans les chiffons il y a les pistons.
les bielles n'ont pas de jeux.
la il y a les culbuteur, les culasses (avec encore les soupapes en place) et les cylindres au fond. il y a 10 000 km j'avais mis des cylindres neuf, segmentation neuves, piston presque neuf de JP :D et fait un rodage de soupapes
ural 2006
jrab59
au tour de la boite
rien me parait anormale, elle marche bien quand je roule
les roulements n'ont pas de jeux et les pignons sont à peine marqué
ural 2006
jrab59
l'embrayage
les 2 disques garni sont bien usés et les dents des 2 autres sont bien usées donc se sera du neuf avec les ressorts
pour le volant moteur et le disque plein ça va :D
ural 2006
jrab59
patof a écrit :Super, on suis passionnément l'évolution du démontage et contrôle des pièces après 60000 km.
j' espère bien que ça en intéresse quelques un :D
patof a écrit :Dis moi, ta distri est monté en Herzog d'origine ou s'est toi qui l'a fait?
je pense que c'est la distribution d'origine, d'autre connaisseur pourront t'en dire +. j'ai le side depuis ses 33000km avec beaucoup d'ancienne facture et j'ai pas vue de changement de distribution. l'ours pourrait nous le confirmer au pire car c'est son ex :D
j'avais récupéré celle d'un pote qui a 40 000 km (il a mis du herzog) et elles sont toute les 2 pareils et autant usé. mais j'pense qu'elle peut faire encore pas mal de km ;)
ural 2006
Pour l'instant que du bonheur a lire ton démontage et l'etat des pieces
pour preuve que ton ural a été choyé ;)
Retourner vers « Ural 750 »
